Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Montering - utseendemässigt
Ämne: Montering - utseendemässigt (läst 7264 gånger)
Lille Krille
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Lille Krille
12 september 2010, 14:28:42 »
Ingen som har bild på hur er Atlas ser ut när den är på plast? Tänker bl a på hur ni löst detta att slangpaketet kan vara för långt, tänkte "gömma" detta "problem" bakom pumpen (men tänkte lite på att snö lätt kan bygga upp på slangpaketet där). Hur har ni med Atlaspumpar löst detta, eller har ni monterat inner/ytter delen så slangen blivit exakt lagom?
Äldre trävilla på 130 kvadratmeter i Göteborgstrakten, vattenburen värme, 500 liter accumulatortank med elpatron, vedpanna och 5 kvadratmeter solpanel. Atlas värmepump sedan i början av oktober 2010.
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Montering - utseendemässigt
12 september 2010, 16:37:26 »
Mina "slangar", eller rör är spända som pianotrådar... nästan. Jag fick tom. flytta inne-delen lite, till en mindre fördelaktig placering, för att överhuvudtaget få ihop det. Så nåt problem med överskott har jag inte. Men den sitter å andra sidan i min så gott som oinredda källare, så det är inte så känsligt.
Men jag skulle vilja varna lite för att bara lägga överskottet utomhus. Rören verkar tyvärr vara helt oisolerade (svagt tycker jag). Så man borde i så fall lägga in dom i någon slags rörisolering av större dimension, eller lägga dom i en isolerad låda, eller rörisoleing och låda för utseende och skydd.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
frasse7
Nybörjare
Antal inlägg: 7
frasse7
13 september 2010, 15:48:40 »
onninen.se har kabelkanaler i plast till värmepumpar. Finns i två olika storlekar. Den mindre räcker.
Richard
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
13 september 2010, 23:57:31 »
Får man plats med lite isolering i kanalen åxå så är det en fördel, om den ligger utomhus.
Unghanse
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 34
Unghanse
10 oktober 2010, 10:57:17 »
Så här ser min installation ut.
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Unghanse
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 34
Unghanse
22 oktober 2010, 11:33:12 »
Min monterades så att slangen blev precis lagom, se bilden i mitt tidigare inlägg från 10 oktober. Kabelkanalerna köpte jag på Ahlsell, bra men dyrt i tyckte jag (1000 kr).
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2028
användare: 0
