Författare Ämne: Utegivare  (läst 3746 gånger)
Utloggad Mikael74
  • Antal inlägg: 14
Utegivare
« skrivet: 12 september 2010, 08:24:46 »
Är det någon som vet vad det är för sorts utegivare det är till Co2 (4,5 Kw) vår pump står fortfarande på sommarläge eftersom givaren visar att det är 27 grader varmt ute när det egentligen är 14 grader. Skulle behöva veta vad det är för typ av givare eftersom de på KCC aldrig svarar eller hör av sig. Kan det vara något annat med innedelen som gör att den visar fel.
Nästa fråga, känner någon till ett bra företag som servar sådana här pumpar. Ska helst vara i närheten av Helsingborg.
Tack på förhand.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Utegivare
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 08:43:41 »
Har du provat rengöra kontakt-ytorna till givarens anslutning, kan vara oxid.
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
SV: Utegivare
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 10:51:28 »
Jag jobbar med dessa dagligen. Tyvärr bor jag i uppsala. Jag kanske har en begagnad på verkstan som jag kan skicka. Ska kolla på måndag.
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
