Författare Ämne: Någon som har en Handöl 34T??  (läst 13843 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Någon som har en Handöl 34T??
« Svar #15 skrivet: 19 september 2010, 21:51:45 »
Nu ska jag inte överdriva värmeculitens skörhet. Men man ska tänka på det så man inte bara slänger in veden.
Ett tips, det finns faktiskt eldfast keramik till "vår" brännkammare. Eldabutikerna har en kamin som heter Casa. I den är det samma brännkammare som i Handöl 30 serien. Även om plåtsvepen känns lite rackliga så är det en prisvärd kamin. Däremot har man bytt ut värmeculiten och har keramik istället. Antagligen ger det lite sämre miljövärden, men som sagt, borde vara lite mer okänsligt.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #16 skrivet: 26 september 2010, 20:29:35 »
Hmm det blev en Handöl 34T med värmemagasin......
3 veckors leveranstid..... har idag plockat ut gamla kaminen samt gjort en förstärkningen som jag skall montera under bjälklaget i krypgrunden samt att jag har beställt aluslang och isolering för tillluften som jag drar ner i krypgrunden och ut ur den.
Hoppas bara nu att det gåt bra att montera den nya kaminen och att jag blir nöjd med den.... Har suttit och räknat lite och har man tur kanske man kan halvera vedförbrukningen...... den nya kaminen skall ha en verkningsgrad på ca 80% och enligt säljaren så skulle min gamla ha ca 40% i verkningsgrad...... fan så skönt att bara bära in hälften så mkt ved..... :o
//Krister
Var nogrann med grundläggningen för kaminen. Min 26T var väldigt kinkig med att underlaget var helt i våg. Byggde upp och ner den tre gånger innan jag blev nöjd med resultatet...   Vad har du för dimension på slang och isolering för uteluften? Jag har bara en kort slang nu som hämtar luft i krygrunden men jag har noterat att golvet blir kallt ovanför så en slang som hämtar luft från utsidan står på önskelistan.
« Senast ändrad: 27 september 2010, 17:14:25 av gummianka »
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 26 september 2010, 21:53:01 »
//Krister
Var nogrann med grundläggningen för kaminen. Min 26T var väldigt kinkig med att underlaget var helt i våg. Byggde upp och ner den tre gånger innan jag blev nöjd med resultatet...   VAd har du för dimension på slang och isolering för uteluften? Jag har bara en kort slang nu som hämtar luft i krygrunden men jag har noterat att golvet blir kallt ovanför så en slang som hämtar luft från utsidan står på önskelistan.
Oki ska vara noga med att få den i våg.
Har dragit en 100mm slang från en ventil som sitter i stenfoten och sen genom krypgrunden och upp genom golvet under kaminen. Den har jag isolerat med en färdig 100mm isolerstrumpa med 25mm isolering hela vägen fram till den går upp genom golvet där har jag isolerat med fogskum som jag även gjorde runt slangen vid ventilen. Sen så hängslade jag upp slangen med buntband som jag fäste i öglor som jag fäst i läkten under golvet som håller upp asfaborden. Blev riktigt bra om jag får säga det själv....... har även satt upp 2st justerbara stöttor under bjälklaget så nu ska förhoppningsvis inte golvet börja svikta.
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 27 september 2010, 06:13:03 »
//Krister
Haha så du tror seriöst att du ska klara dibg på en bananlåda i vinter...eldade du förr upp 2 så kan det ju va fullt möjligt  >:D  eller hur  host host.....
Bdw vd har du för förbrukning nu mer ?  jag landade på ca 14000 förra året...å eldade enast då det va kallt..typ över 10 minus
« Senast ändrad: 27 september 2010, 06:16:12 av Dr Chun-Lan »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2010, 19:31:03 »
Nu är kaminen installerad och värmer grymt gött. Men är överaskad över att det går så otroligt lite ved med den nya kaminen jämfört med den gamla  Thumbsup
//Krister
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2010, 20:03:15 »
Då är det bara att hoppas på en riktigt kall vinter så att du får valuta för pengarna  Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 07 oktober 2010, 10:00:24 »
Kul att du är nöjd! Kan tänka mig att även ta förbränningsluften från utsidan gör sitt till för bränsleekonomin.  Thumbsup
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2010, 17:40:48 »
Jo nu får det snart bli riktigt kallt så man får brassa på lite med kaminen och se vad den går för.
Jo hittills är jag mer än nöjd...... hoppas det fortsätter så.
En sak till som jag reagerade på var när man stänger luckan......vilken passform den liksom bara suger fast.....tycker att hela kaminen utstrålar riktigt hög kvalitet.
//Krister
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #23 skrivet: 30 november 2010, 12:05:28 »
//Krister
Nu är det riktigt kallt!   Hur har det gått med din kamin, ger den värme så att du inte behöver nöta så hårt på din Nocria?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 30 november 2010, 13:15:08 »
//Krister
Jorå den funkar riktigt bra..... har haft ca -20 grader ute nu ett par dagar och jag eldar och står i..... det går ungefär hälften så mkt ved nu jämfört med den gamla kaminen.....så det är ju riktigt bra sen så tycker jag detta värmemagasin är riktigt bra skönt att kaminen fortfarande är varm när man stiger upp på morgonen. Så hittills har jag bara positiva erfarenheter av min nya kamin.
//Krister
