Författare Ämne: Någon som har en Handöl 34T??  (läst 13814 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 11 september 2010, 23:49:56 »
Är sugen på att köpa en ny vedkamin och har kollat på en Handöl 34T....någon som har en sådan och vill dela med sig av lite info om den?
Är även öppen för förslag på andra vedkaminer.....de enda kraven jag har är att det ska vara en täljstenskamin som väger minst 300kg samt att den skall kunna lagra värmen länge typ som Handöl 34T verkar ska kunna göra.
//Krister
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Någon som har en Handöl 34T??
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 11:21:46 »
Jag har en Handöl 26T den höga modellen som jag har eldat en säsong. Den har ett större värmemagasin än den modellen som du tittar på och det är nog en stor fördel. Har fungerat fint och gav mycket skön värme under den kalla vintern som vi hade. Det var lite pyssel med att montera ihop den, vill gärna ha ett helt plant underlag att stå på.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 14:50:33 »
Jo jag har även tittat på 26:an men frugan tycker att 34:an är mera tilltalande rent estetiskt.....
Men hur bra fungerar den värmelagrande delen på kaminen?
Om du eldar kaminen ordenligt varm på kvällen är den varm på morgonen eller är den bara fisljummen?
Hur bra sprider den värmen i övriga huset?
Fixar den att värma huset på egen hand eller måste du använda andra värmekällor oxå?
34:an är ju bara på 7kw så jag är lite orolig för att den blir för klen.....den kamin jag har idag är på 11kw och värmer riktigt bra men då svalnar den så fort....
Föresten har du fläkt på din eller? Om du inte har det fungerar det bra ändå eller är en fläkt ett måste?
//Krister
« Senast ändrad: 12 september 2010, 14:54:09 av Northkingen »
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 15:29:42 »
Många frågor blev det ju. Först måste man bestämma sig för om det är form eller funktion man är ute efter, jag tycker inte 26:an är ful men smaken är ju som bekant inte lika hos alla. Jag har kaminen stående på nedre våningen i mitt hus och har eldat ganska flitigt i den första säsongen. Om stenmagasinet är ordentligt uppvärmt på kvällen och man avslutar med att lägga in hyfsat med ved i den så är den fortfarande varm på morgonen. Lite beroende på utetemperatur såklart... Jag använder min Nocria 18 som värmespridare eftersom den sitter monterad ovanför kaminen. Så fick man lite nytta av den också  Thumbsup  Har inte monterat någon fläkt i kaminen men den möjligheten finns, har för mig att originalfläkten var svindyr men det går nog att fixa till en lösning om man är lite händig. Nocrian fläktar ju på ganska bra och jag har trapphuset till ovanvåningen i rätt riktning så jag lyckas nog med att sprida en del av värmen uppåt.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 12 september 2010, 15:41:08 »
Jo jag är först och främst ute efter funktionen och frugan prioriterar utseendet först.......så därför måste vi hitta en medelväg.....hihi
Nej 26:an är absolut inte ful men frugan tycker dock att 34:an är snäppet snyggare.....och smaken är ju olik......
Men låter ju riktigt bra att den håller värmen hyffsat tills morgonen därpå. Men är den då hyffsat varm så den verkligen avger bra med värme då?
//Krister
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 12 september 2010, 15:59:35 »
Hej, jag har Handöl 32. Det är samma brännkammare i den som i 34T.
Nominell effekt är 5 kW och är du rädd att den kan bli för liten så finns risken att den blir det.
Det beror förstås på hur mycket och hur länge man eldar varje gång man tänt upp.
Den är specad för eldning mellan 3-7 kW. Jag har haft min en säsong och tyvärr hade jag ingen torr björkved i vintras så jag har eldat loggs i den. Lagom att lägga in två i taget har funkat för mig, nytt inlägg efter ca 1-1,5 timme om jag minns rätt. Bara så att du får en liten referens att jämföra med.
Den går att elda med ganska liten effekt. Däremot vet jag inte om jag skulle våga elda så mycket mer än vad den är egentligen är specad för.
Ca 1,5 - 2,2 kg per timme. Ca 2.5 kg vid upptändning.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 12 september 2010, 16:26:01 »
Smaken är ju så olika. Skickar i alla fall en länk till en typ av täljstenskaminer som bygger på spisinsatser. Jag tittade speciellt på den med Keddyinsats LP325.
http://www.spiscenter.se/sv/broshyr.pdf
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 12 september 2010, 16:36:05 »
//Krister
Jag hade min kamin som enda värmekälla på nedervåningen under December förra året och den höll 125 m² med värme... men det krävde att man eldade iden. Lämnar 9 kW. Om den avger tillräckligt med värme på morgonen är ju beroende av många faktorer men 700 kg sten och skrot tar en stund att kyla ned.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 12 september 2010, 20:28:54 »
Ja det är detta med effekten...... hoppas bara att 7kw räcker......har även kollat på denna som ett alternativ  http://www.eldabutiken.se/1/sv/keddy/keddy-arcade.php
Den har lite sämre verkningsgrad men mera effekt.
Priset på Handölen skulle hamna på 27000kr och på Keddyn 20000kr
Hjälp mig vilken skall jag välja??????
//Krister
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 12 september 2010, 21:51:10 »
Det är inte lätt att välja, det finns ju så många kaminer att välja bland.
I mitt fall när jag inte har så stort hus skulle jag ha en liten kamin. Jag tycker täljsten är både bra och snyggt så jag tittade både på Handöl T26, Handöl T33 (som inte finns längre) och Contura 480 (som man kan sätta extraglas i så man får små avstånd till brännbart)
T26 gick bort direkt pga att jag ansåg den ha för hög effekt och att avståndet till brännbart inte fungerar hos mig. Annars är det en favorit hos mig.
Det hela löste sig när jag fick köpa loss ett skyltex av Handöl 32 för 15000.- och jag gillar hur den ser ut och att den passar bra hos mig och ser snygg ut där den står. Helböjt rökrör på ovansidan, glasskiva framför. Slutsumman med renovering av skorsten och allt som behövs för installation hamnade ändå till slut på ca 25000kr trots att jag gjorde stora delar av installationen själv. Det är inte bara kaminen man ska ha.
Några tyngre kaminer med lite mer effekt är
Contura 480, Contura 660T, Contura670T, Spismiljö Attityd 100T, Handöl Sofiero, Handöl 26T
Men de hamnar alla uppåt 30000kr så det kanske inte är aktuellt?
Keddyn Arcade verkar riktigt intressant, gjutjärn känns gediget och borde hålla ett tag. Ta och fundera lite mer på den ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 16 september 2010, 22:26:31 »
Hur har det gått? Hittat något vettigt alternativ. Den där Keddyspisen måste du fått ett väldigt bra pris på. De uppgifter som jag hade sa att det var en dyr pjäs.
Mvh
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 16 september 2010, 22:45:53 »
Mvh
Ska ner till Skellefteå imorgon och kolla på lite olika kaminer...... den där keddyn sålde de ut för 20000kr då de var ett ett utställnings ex men den har aldrig varit eldad i. Men har nog räknat bort den......den hade ingen asklåda om jag nu minns rätt....vilket jag vill ha sen så gillade jag inte riktigt öppningen av glasluckan det var liksom bara en pinne man lyfte på samt att den hade TVÅ rattar/reglage för att ställa luften och även dem kändes ganska så epiga.
Nä det lutar nog åt en handöl 34t eller 26t hög......tyckte på något vis att handölen kändes gedigen och välbyggd samtidigt som den var estetiskt tilltalande.... men vi får väl se efter imorgon......man kan ju ändra sig efter att ha varit och klämt och känt på olika kaminer en gång till.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 19 september 2010, 17:22:50 »
Hmm det blev en Handöl 34T med värmemagasin......
3 veckors leveranstid..... har idag plockat ut gamla kaminen samt gjort en förstärkningen som jag skall montera under bjälklaget i krypgrunden samt att jag har beställt aluslang och isolering för tillluften som jag drar ner i krypgrunden och ut ur den.
Hoppas bara nu att det gåt bra att montera den nya kaminen och att jag blir nöjd med den.... Har suttit och räknat lite och har man tur kanske man kan halvera vedförbrukningen...... den nya kaminen skall ha en verkningsgrad på ca 80% och enligt säljaren så skulle min gamla ha ca 40% i verkningsgrad...... fan så skönt att bara bära in hälften så mkt ved..... :o
//Krister
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 19 september 2010, 21:05:23 »
Då är det bara att gratulera och önska lycka till med montaget!  Thumbsup
Du har väl sett att du kan hitta all dokumentation på kaminen på Handöls hemsida? Även installationsanvisningen! Tar du ut röken bakåt eller uppåt?
Kvalitetsmässigt blir du nöjd, den känns rejäl och jag gillar handtaget som inte blir varmare än att man kan ta idet när man eldat en stund. När du eldar ska du lägga veden på botten av kaminen. Innerväggarna av värmeculit är lite känsliga och om man är ovarsam med vedklamparna så kan de skadas.
Annars tycker jag inte det är svårt att elda i den.
Upptändningsläget är när spjället är åt höger och när man eldar har man spjället rakt ut eller i något läge åt vänster.
Återkom gärna med dina erfarenheter när du installerat och eldat lite i den.   :)
Mvh
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 19 september 2010, 21:29:30 »
Mvh
Jo jag har kollat installationsanvisningarna på deras hemsida......och det verkar ju inte vara allt för avancerat......
Kommer att toppansluta den.
Jo jag eldar ju knobb och den är ca 20-30cm så den borde ju funka bra att lägga ner i brännkammaren.
Om culiten inte kommer att hålla så bra så kommer jag ev att försöka mixtra till något med eldfast tegel istället....
Jorå ska dela med mig lite av vad jag tycker om den när jag installerat och eldat lite i den.
//Krister
