Författare Ämne: Lite Atria-nybörjarfrågor (mestadels installationsfrågor)  (läst 11569 gånger)
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
Står i begrepp att köpa en Atria 12 Duo Optimum och jag har som plan att dra iväg utedelen ca 20 meter (slanvägen). Har lite frågor som jag tror någon lite mer erfaren här på forumet kan svara på.
1. Jag har tänkt mig 20 meter enkel slangväg. Detta skall vara helt OK enligt spec:en (t.o.m. 30 meter skall gå bra). Min installatör rekommenderar PEM40. Är detta nödvändigt och blir inte volymen i brine-kretsen väldigt stor (och jobbig för cirk.pumpen) att dra runt då?
2. Slangvägen består av ca. 2 meter  på vägg i källare. 7 m. nedgrävd inne i krypgrund. 11-12 meter nedgrävd i gräsmatta. Vilket djup skall jag gräva ner på (ca.) och skiljer det sig i delen under huset vs. delen som är "ute"?. Vilken distans bör jag ha mellan groparna/slangarna på fram resp. retur?
3. Kan man dölja slagen där den kommer upp i utedelen (d.v.s. kan de komma upp under de innanför "kåpan" som man verkar montera runt stödbenen)?
4. Lägger med ström och styrkabel i marken. Tillsammans med vilken slag bör jag lägga dem? Förmodar den varma delen av kretsen eftersom elkabeln kan tänkas avge något liten värme under drift!?
5.  Lägger man PEM:en direkt i jorden eller skall man lägga någon form av duct (typ 110-rör) som man sen drar i den i? Typ om den måste bytas någon gång eller så?
Finns det någon som helst anledning att isolera den på något sätt?
6. Tänkte även passa på att dra ut en kallvattenledning till en trädgårdskran som jag vill ha för bevattning i trädgården på sommaren. Kan jag lägga med den (invid den kalla delen av brinen) eller kommer den att störa på något sätt, mer än omgivande jord ändå gör)?
Thats it for now! Ytterst tacksam för lite råd!
SV: Lite Atria-nybörjarfrågor (mestadels installationsfrågor)
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010, 23:05:29 »
Volymen har ingen betydelse, utan du får större tryckfall och mer jobb för pumpen om du har en tunn slang.
Om elkabeln blir varm vid drift så är den alldeles för klen...
Lämpligtvis läggs elkablarna i egna kabelskyddsrör. Jag vet inte hur det är med dessa pumpar, men det kan vara så att starkströmskabeln och signalkabeln inte får gå intill varandra pga störningsrisken.
« Senast ändrad: 11 september 2010, 23:07:51 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 11 september 2010, 23:09:20 »
Isolera slangen väl. Den blir typ 30 minus som värst.  Inga kallvatten rör bredvid den då fryser ditt vatten.
Brine in blir c.a 23 minus och ut 27 minus.  ISOLERA *vinkar*
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 23:15:24 »
OK. Om jag inte lägger något kallvattenrör invid slangen (vilket ju inte känns som en lysande idé), behöver jag ändå isolera? Riskarar jag att få sämre "verkningsgrad" på anläggningen som jag inte isolerar eller riskerar jag bara att frysa marken runt omkring rören?
Vad kan vara ett lämpligt djup att gräva ner dem? "Frostfritt" djup känns ju lite som att det kvittar.. :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 23:21:57 »
Du kommer ju även att skicka ut varm brine( som värms via VV) till avfrostningen. Isolerar du inte så får du skicka ut varmare vilket kostar mer eftersom VP då måste tillverka mer VV.
Tänk isolering, ju mer ju bättre Thumbsup
 *vinkar*
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 23:46:20 »
 *vinkar*
OK. Jag hör vad du säger.. :) Kan du ge ett förslag på lämplig isolering till PEM40?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 11 september 2010, 23:52:03 »
det bästa är den typ borrarna kör från hålet och in i huset. Det är en färdig produkt   pem 40 armaflex och skyddande plast överdrag.  Leta efter sånt.   Fråga en borrare de kanske har några bitar
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 12 september 2010, 00:01:02 »
OK. Vad tror du om s.k. kullvertrör (typ http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2751). 365:-/meter låter ju inte "lockande" (med tanke på att jag behöver ca. 40 m.) en kanske det som krävs.. 175mm. i ytterdiameter är ganska fett! :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 12 september 2010, 00:08:43 »
Kolla med uponor.  Säger dem att du kan köra 30 minus i den så ser den ju ut att funka.  Jag kan inte med säkerhet säga att den gör det så min rekommendation blir som i mitt förra inlägg.  Kanske ngn annan vet
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 12 september 2010, 07:44:46 »
Om du kör med slang invändigt i källaren måste du isolera med brandskyddande isoleringsmatta. Om du använder koppar behövs det inte.
Utloggad viola
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 12 september 2010, 19:44:21 »
OK. Dum fråga kanske men varför det? Brinen blir ju (som någon annan påpekade) -20 - -30 C. Inte direkt i "brandfarozonen". Eller är det p.g.a. den varma brinen vid avfrostning? Föreställer mig att den blir max 70-80 grader varm vilket inte känns som särskilt brandfarligt heller.. Isolering känns viktigt dock så att man inte får för mycket isbildning nere i källaren (där det säkert är lite fukt i luften)..
« Svar #11 skrivet: 12 september 2010, 19:51:44 »
Det är nog ingen risk att brinen blir så varm att den börjar brinna av sig själv. Men om nånting i källaren börjar brinna brinner slangen av och sen blir det en rejäl brasa.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 12 september 2010, 19:53:20 »
Brinet blir c.a 15 grader varmt vid avfrostning.  smurfen pratar om brandfarlig vätska.
Du ska ha etylen glykol med ett frys skydd på -32   inget annat än -32.
Dra rör med armaflex inne   och slang ute.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #13 skrivet: 28 september 2010, 21:37:37 »
ISOLERA ALLA DELAR AV BRINESLANG/RÖR. Se även till att ALLA skarvar i isoleringen är limmade. Du kommer inte vara nöjd efter något år eller så när det rinner vatten i källaren och isoleringen är mättad med kondensvatten. Då är det bara att skära loss och klyva nya bitar och limma på nytt... Mycket mödosamt. Tro mig.
Brinen blir mycket kall som du redan förstått. Detta medför mycket kondens.
Lycka till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #14 skrivet: 28 september 2010, 22:39:42 »
Jeg kjører uten isolasjon utvendig. Skal jo allikevel hente varme ute, så hvorfor ikke ta med alt man kan få?
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
