Författare Ämne: dubbla inne delar  (läst 2722 gånger)
Utloggad Mercedesboy
  • Antal inlägg: 13
dubbla inne delar
« skrivet: 11 september 2010, 22:51:50 »
Hej jag har en Fujitsu lgc 12 tror jag den heter min fråga är går det att montera en extra innedel till den ? om inte varför ?jag menar 1 utedel 2 innedelar
tack för svar
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: dubbla inne delar
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010, 23:05:36 »
Det går inte.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 06:09:11 »
varför går det inte ?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 07:31:49 »
Det går inte för ingen har tänkt att det ska fungera på det sättet!  :(
Har man ett system med två innedelar till en utedel så är dels de båda innedelarna mindre i normalfallet, samtidigt som utedelen då är större.
Som exempel skulle du som har en utedel i storlek 12 kunna ha två innedelar med storlek 6. Eller att det ska vara storlek 24 på utedelen för att passa två innedelar med storlek 12.
Nu är inte detta riktigt sant, för det finns annat också som styr, t ex rörlängder samt att utedelens och innedelarnas styrningar ska vara anpassade för multisystem.
När det gäller vilka delar som passar till varandra och hur man kombinera dem har tillverkarna ganska utförliga instruktioner och tabeller.
Men du kanske tänkt dig att använda enbart en av innedelarna i taget och inte samtidigt?
T ex den på nedervåningen under uppvärmningssäsong och den på övervåningen under sommaren för kyla.
Detta skulle faktiskt kunna gå att lösa om man enbart kopplar in en av innedelarna i taget. Utedelen bryr sig inte om vilken innedel den har kontakt med, bara det inte är samtidigt! Det kan gå att ordna genom att man helt enkelt har en omkoppling mellan innedelarna och utedelen som görs då systemet är strömlöst. Det som krånglar till det är att det måste finnas en avstängning på köldmedieröret till varje innedel så att trycket inte försvinner genom den innedel som inte används. Har för mig att man använder någon sorts magnetventil för det.
Det gäller att hitta en kyltekniker som tycker om att bygga sånt här och för en rimlig peng.  :)
Mvh
« Senast ändrad: 12 september 2010, 07:33:55 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 12 september 2010, 08:34:12 »
Verkar invecklat. ???
Hur kan man vara säker på att köldmediat inte blir "inlåst" i den vilande delen vid kyl-drift?
Hur bygger man en förregling mellan två styrenheter?
Fördelarna med två fristående system är ju, oberoende samt driftsäkring, skulle vara max otur om två la av samtidigt.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 12 september 2010, 09:22:27 »
Borde skrivit att man kanske ska fundera på två helt separata värmepumpsystem istället. :)
Som hplp skriver så finns det fördelar med att ha två separata värmepumpsystem när det gäller både driftsäkerhet och driftsekonomi.
Ville bara ge ett förslag på hur man kan lösa problemet, sedan är det kanske inte det bästa.
Finns lösningar på det mesta. Det här är ingen ny teknik, multisystem finns ju redan. ;)
Behöver inte vara så invecklat bara man gör omkopplingen helt manuellt. Tar man matningen från samma punkt får man förreglingen genom att bara en i taget kan vara inkopplad.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 12 september 2010, 18:28:03 »
tack för utförligt svar  :)
