Författare Ämne: Hur ställer jag in ?  (läst 5240 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 04 juli 2005, 09:48:13 »
Hej !
Kort bakgrund.
Villa strax utanför Malmö.
Ca. 160 kvm. Byggt 1967.
Enkelrörsystem i hela huset utom i en tillbyggnad på 30 kvm (1982) som har dubbelrör.
I huset står en OLJE/EL panna från 2002 (NIBE City)
I dagarna installeras en NIBE Fighter 2010 - 8, som dockas på den befintliga OLJE/EL-pannan.
Rumsgivare, kopplad till VP är installerad.
(Kommer inte att köra någon olja, utan bara El som spets).
Nu till mina frågor.
1) Jag har fått två uppgifter på hur man skall ställa in termostaterna på elementen.
    Första uppgiften säger att de skall vara helt öppna.
    Andra uppgiften säger att man skall "strypa" dom som om man körde utan VP.
2) Man ställer ju in tempen på pannan. Vilken temp skall man ställa den på,
    för att få en gyllene kompromiss mellan VV och ekonomi på VP ?
Tacksam för svar.
H
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur ställer jag in ?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2005, 10:52:29 »
Hej !
Kort bakgrund.
Tacksam för svar.
H
Är den dockad för flytande kondensering eller fast? Är du osäker kan du kolla in denna sida och jämföra.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#
Är det flytande kondensering (eftersom du har en rumsgivare bör du ha det) så ska termostaterna vara vidöppna och då är det endast VV-temp du ställer in på pannan. I så fall kan du ha vilken temp som hellst eftersom det då bara är elpatron som värmer pannan. 60 grader kan vara en OK temp för att säkerställa att inga legionellakusar kan växa där.
Är det fast kondensering så kan du ha dina termostater strypta (fast då förstår jag inte varför du har en rumsgivare?). I så fall bör du också ha en extra VV-beredare för att toppa temperaturen på ditt varmvatten.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2005, 11:34:48 »
Jag tackar och bugar för informationen.
Det är flytande kondensering vi kommer att ha.
H
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2005, 12:57:10 »
Hassel
Du vill väl så klart att VP skall så långt som möjligt ge dig både värme och varmvatten?
Är det endast värme och det skall vara flytande är det nog nedanstående länk.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Är det både VV+Värme måste du på något sätt växla till VV beredare som har oftast högre temp än radiatorkretsen. Nu sommartid har du ingen rad krets att värma. Så utan VV kommer VP stå stilla.
Hur vill du ha din koppling?
« Senast ändrad: 04 juli 2005, 18:05:17 av Janne El-Energi »
