Författare Ämne: VARNING för priskonkurrenten  (läst 3623 gånger)
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 september 2010, 09:14:44 »
!!!Denna varning så inte fler hamnar i samma situation som oss.!!! (Enligt rykte har priskonkurrenten lagt ner)
Vår gamla värmepump rasade här hemma förra helgen lagom till kylan.
Beställde en värmepump hos dessa eftersom dom hade bra pris och snabba leveranser.
Har under 5 dagar försökt nå dom både på telefon och mejl.
Har förutom ringt vanliga tel. så har jag lämnat meddelande på 2 olika mobiler men ingen hör av sig.
Så man är väl blåst på en rätt stor summa nu :-(
Blir dyra kw när man väl får råd till en ny pump.
Så nu i "värmepumptider" är det passande med en varning så inte fler drabbas av detta.
Tydligen ska en NN vara ansvarig, men gissa om han svarar eller ringer tillbaka, nix. huvuddunk
« Senast ändrad: 11 september 2010, 14:43:55 av Rickard »
Utloggad maukku
  • Antal inlägg: 13
SV: VARNING för priskonkurrenten
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 17:09:54 »
Beställde en värmepump hos denna firma för två veckor sen till Finland. Ingen pump, inga svar! Hoppas dock pengar tillbaks från Visa kreditbolaget.
Bosch EHP10AW + oljepanna + solvärme för bruksvatten i Finland
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 19:28:57 »
Vi är flera som gjort en polisanmälan mot dessa.
Om du också gör en så står vi starkare mot dessa skumrask.
Utloggad maukku
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 20:40:23 »
Jag har gjort reklamation via Visa i Finland. Dom skall undersöka saken i sin tur.
Får se hur det bär i väg...
« Senast ändrad: 13 september 2010, 20:42:14 av maukku »
Utloggad maukku
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 21:25:31 »
Nu är webbutiken otillgänglig också.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 21:55:36 »
Ja även VK-System AB:s sajt tydligen, eller ivf för Sveriges och Danmarks del. Norge och Finland:s sajter fungerar fortfarande ser det ut som. :D
http://www.vk-system.com/
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 13 september 2010, 22:01:17 »
...Norge och Finland:s sajter fungerar fortfarande ser det ut som. :D
Mvh Raffen.
Vi nordmenn har oljepenger, så her går ingen konkurs... :D
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 september 2010, 22:19:10 »
Nej det har du ju helt rätt i Pumpemontør! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 14 september 2010, 17:06:07 »
VK-System satt i likvidation....Polisanmäl.....om du betalat och....
LJ
