Författare Ämne: rörfråga  (läst 2814 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
rörfråga
« skrivet: 11 september 2010, 00:44:10 »
Har en fråga...har färdigflänsade rör på 5 meter men det kommer bara att gå åt
ca 3.5 meter rör ..måste jag kapa och kona om på ena sidan eller är det bara
att rulla ihopp överflödet och typ gömma det bakom pumpen.
cop4.3
SV: rörfråga
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010, 07:50:16 »
Du kan rulla ihop rören men det ser mycket bättre ut om du kapar och gör nya konor.
En nackdel med att rulla ihop rören är att om det kommer massor med snö igen så kan det bygga på rören bakom maskinen då snön får bra fäste på din rörslinga och har du otur så blir det igensnöat mellan fasad och utedel.
Har du ett djupt takutsprång på huset så minskar du denna risk eller om du gör ett snetak över utedelen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: rörfråga
« Svar #2 skrivet: 11 september 2010, 15:13:21 »
Har väldigt dåliga erfarenheter av färdigkonade rör... såg förj*vliga ut  huvuddunk
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: rörfråga
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 17:38:57 »
Enig med Paxmax. Mange av de såkalte ferdigekonede rørende er veldig dårlige >:(
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: rörfråga
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 08:10:53 »
Mvh
Pumpemontør
Och jag lägger in min röst i samma låda, färdigkonade rör av dålig kvalite, slutade med att jag la dom i skrotlådan och körde med mina egna.
