Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 5062 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
Rumsgivare
« skrivet: 10 september 2010, 22:13:02 »
Har en greenline HT plus
Är det någon som vet hur en rumsgiare påverkar värmekurvan?
Var köper man givaren billigast?
Mvh:Lasse
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010, 23:52:13 »
Mvh:Lasse
Rumsgivaren höjer eller sänker värmekurvans parallellförskjutningen om temperaturen skiljer sig  från börvärdet.
Sedan beror det på hur mycket man har ställd rumsgivarverkan som går att ställa mellan 0 och 10.
Inställning 10 gör att en tiondelsgrads avvikelse ändrar värmebäraren 1grad och inställning 5 ändrar 0,5 grader
osv.
Allra billigaste får man från Elfa  artikelnummer 60-306-13   4,7 kΩ :s  NTC motstånd.  http://www.elfa.se
Och här kan man köpa en annan:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926?osCsid=5b69b94fc4e5502bd70ad7ae6a4fc4c1
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 11 september 2010, 09:20:59 »
Har en IVT orginalgivare över som du kan få för 150 kr + frakt (25 kr?). Provade att köra med separat givare i källaren under sommaren för att hålla nere fuktigheten juli-augusti med grundvärme, men det funkade inget bra. Blev en extra avfuktare istället.
Fördelen med denna givare jft ELFA termistorn är att du har en röd LED larmindikator. Kabel ingår, tror den är runt 20 m
Skicka mig ett PM vid intresse.
Har samma givare i markplanet och har mycket stabil innetemp pga denna.
Håkan
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 18:50:08 »
Tackar
var och köpte på ELFA. Dock ej den du nämde utan 60-260-25.
Den följde temp versus K-ohm bättre i hela registret.
När jag kopplar in den så får jag dock ej det hela att fungera.
Jag ställer in rumstemperaturens börvärde till 27 grader samt faktorn 10 på rumstemperatur beroende.
Då borde ju värmepumpen slå till?
Mvh:Lasse
  • Antal inlägg: 31180
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 19:16:22 »
27 ºC  :o
Vill du verkligen ha så varmt inne?
Inte f-n stannar din VP förrän du har minst 26 ºC inne med dessa inställningar...
  • Antal inlägg: 10037
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 19:35:53 »
Kontrollera att den temperatur som är inställd på sommarurkopplingen (meny 1.14) är högre än den utomhustemperatur som visas i meny 3.
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 11 september 2010, 19:54:21 »
Tackar
Mvh:Lasse
Roland han redan svara vad du ska kolla !!
Det behöver den nödvändigtvis inte göra.
Det kan bero på sommar urkopplingen, om temperaturen ute är högre än inställningen på meny 1.14
Om temperaturen inne är lika eller nästan lika som inställd värde för rumstemperatur.
Om du har bekräftat rumsgivaren på meny  5.13
Och ställd rumsgivarverkan på meny  1.11 så beräknar Regon  temperaturen på värmebärare retur  vad den ska vara för att motsvara begärd rumstemperatur.
Om returtemperatur rågar vara högre än den beräknade så startar inte pumpen innan  temperaturen sjunker dit.
Om du har gjort allt detta så ska den fungera.
Kan du se rumstemperaturen på meny  3  GT5 ?
SV: Rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 11 september 2010, 20:47:36 »
Ah, jag läste fel...  :-[
Ursäkta...  :-[
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
SV: Rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 11 september 2010, 21:59:35 »
Nu funkar det hela. Det verkade vara någon slags tidsfördröjning
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
SV: Rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 12 september 2010, 08:57:25 »
Vad är lämpligt rumsgivar beroende.
Är det bara att pröva sig fram?
Ger ett för högt värde svängningar i systemet med för många start stopp för kompressorn?
Utloggad Remo
SV: Rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 12 september 2010, 12:28:37 »
Kör med högsta värde, det har jag gjord 5år har fungerat perfekt, har hört många andra att vitna om det samma.
Husets temperatur ändringar är såpas tröga att för liten ändring hinner inte påverka tillräkligt.
Under värmeperioden brukar jag ha 0,2 till 0,3 grader avvikelse endera upp eller ner beroende om det är morgon eller kväll.
SV: Rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 12 september 2010, 15:30:51 »
Använder faktor 5. Skulle tro att allt över 3 fungerar bra om värmekurvan är rätt från början.
Skillnaden mellan start- och stopptemperatur (kopplingsdifferensen) är 5 grader som standard. Med faktorn 10 betyder 0,5 graders variation i inomhustemperaturen en ändring av börvärdet som är lika stor som kopplingsdifferensen. Sitter givaren på ett ställe där temperaturen kan variera mer skulle man teoretiskt kunna få ojämn gång på pumpen. Tror inte det är något problem i praktiken.
