Författare Ämne: FLVP för låg takhöjd?  (läst 5326 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 10 september 2010, 07:45:27 »
Har tyvärr bara 205cm i källaren och skulle gärna vilja ha ner en FLVP där. Men den enda som jag kan hitta är CZ CE50L, finns det verkligen inga andra som INTE är 210cm höga (vilket verkar vara en standrad som ingen vill/kan frångå)?
Har inget emot CZ, säkert en jättebra pump men den är dyrare än alla andra så det vore trevligt med några allternativ att räkna på.
edit: ExoAir Vent 5b är bara 196 hög så den kanske går in men den är ju ännu dyrare än CZ...
« Senast ändrad: 10 september 2010, 08:17:48 av Dr. SiC »
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP för låg takhöjd?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010, 08:21:32 »
Jag känner till en modell som heter Mecmaster men vet inget om den.
Men du ska inte blanda ihop CZ med nibe 360 eller IVT 490, det är 2 helt olika produkter.
360 och 490 kan ge ca 2 kW med sina kompressorer medan CZ 50E kan ge ca 5 kW vilket är ganska stor skillnad.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010, 09:51:29 »
Just det ja, Meacmaster känner jag igen, snubblade nog över den redan för ett par år sen när jag surfade runt på detta senast. Problemet var redan då att den är, precis som du säger, en okänd prdukt. Grejen är att nu är det lite mer aktuellt med FLVP. Har byggt på en våning på huset och bjälklaget är öppet ovanifrån, så ska man ha FLVP eller FTX så är det nu rören ska ner.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 09:26:40 »
Mecmaster tillverkade tidigare värmepumparna åt Comfortzone. När CZ beslutade sig att flytta tillverkningen gjorde Mecmaster i princip en kopia som de sålde själva. Pga patenträtt tog de senare bort varvtalsstyrningen från kompressorn. Därför ger de inte samma uppvärmningsekonomi. Varvtalsstyrningen ger bättre cop sett över året. Jag hörde sedan att de gått i konkurs. Det kanske bara är ett rykte, nu verkar i allafall hemsidan finnas.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 19:05:41 »
Kanske värt att kolla. http://www.thorenvarmepumpar.se/
Den verkar dyr, men kanske är den värd pengarna.Tillgång till service är ju en viktig sak att tänka på.
OT.
BJohan, jag hade högre tankar om dig. CZ och MekMasters gruff finns att läsa om från början till slut på internet. Även om vad som är eller inte är.
Nått konkade i Mekmastersfären, men vad eller om det återuppstått vet jag inte.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 10:59:18 »
Hittade tråden med domstolsbeslutet mot MecMaster, intressant... blir nog ingen Mec för mig.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 14:03:12 »
OT.
Jag måste väl erkänna att jag endast hade information från den ena parten. Jag såg dock att Mecmaster hade identiska värmepumpar med sitt eget namn på hemsidan. Där kunde man även ladda ned identiska produktblad med Mecmasters logo på. Sidorna på internet om domstolsbeslutet har jag inte sett tidigare. Om det är något sakfel i det jag skrev kan jag givetvis dementera det, men det är precis så jag har hört det. Mecmasters värmepumpar är det säker inget fel på. Deras ev konkurs var kanske onödigt att dra in. Jag har dock min personliga åsikt om deras agerande. Men det är ju historia nu.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 17 september 2010, 15:51:56 »
Vet du hur tjock sula du har? Kan du inte ta en  bit på den som jag gjorde. Jag har ca 205 cm i min källare och nedsänkt golv. Ett annat alternativ är taket! Till min Nibe är reshöjden 219 tror jag.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 23:55:59 »
OT.
BJohan.
Jo det märks att du är lite partisk. ;)
Protokollet är ett bra exempel på att man skall ha allt i skrift.
Utloggad krillexmedium
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 18 september 2010, 22:27:47 »
NIBE FIGHTER 640P är ju delbar, den kan ju funka. Om man har plats för 2 skåp.
