Författare Ämne: Priskonkurrenten nedlagd?  (läst 9542 gånger)
Utloggad Sofias
« skrivet: 09 september 2010, 21:55:13 »
Har försökt få tag i någon hos Priskonkurrenten i 3 veckor nu men de svarar varken på mail eller telefon. Har hört rykte om att de skulle lagt ned men jag vill gärna få det bekräftat.
//Sofia
SV: Priskonkurrenten nedlagd?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 22:18:06 »
Stämmer att dom lagt skorna på hyllan.
Gick lite rykten att dom skulle dra igång igen med ny ledning  på vk-system / Priskonkurrenten men vet inte mer än så .
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010, 14:08:16 »
Shit, verkar inte bra.
Jag som beställde en pump där i söndags och betalade med kort.  :(
Verkar vara skumrask när dom inte svarar på mejl eller telefon.
Någon som vet mer?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 september 2010, 15:13:16 »
Någon som vet mer?
Jag skulle direkt ta kontakt med banken om jag misstänkte att dom tänker lägga ner utan att fullgöra sin leverans.
Sen går det att hitta en del info om kontakter rörande bolaget via t.ex www.ratsit.se Du kan bl.a hitta vem som är revisor och sen via www.eniro.se hitta hans kontaktuppgifter. Vet inte om det hjälper men man kan ju tycka att revisorn borde kunna ge övrig kontaktinfo
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010, 15:18:16 »
Vi som har köpt pump av dem för ett år sedan (Toshiba) kan alltså känna oss blåsta på eventuell garanti också då?  :o
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
« Svar #5 skrivet: 10 september 2010, 15:27:52 »
Dom kanske byter lite folk och drar igång igen så då borde även garantierna fungera såvida det inte är ett helt nytt bolag.
Prova att kontakta Toshiba via Ventilationsutveckling och hör med dom angående eventuella framtida garantiärenden.
Toshiba kanske har Europa garanti så det åtmindstånde täcker skador under ett par år !!
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 10 september 2010, 17:27:09 »
När man gjort 5 kontaktförsök under en vecka så är det nog för mig.
Har nu kontaktat banken med en sk. reklamation av kortköp.
Och även gjort en polisanmälan, vilket man var tvungen till.
Om man nu inte kan leverera eller har andra problem så håller man väl inte shopen öppen för beställningar?
Ifall dom nu har planer på att starta upp på nytt är det inte smart.
Dom kommer iaf få svårt med att kunna få inlösen avtal för kortbetalningar efter detta.
Har även kontaktat prisjakt så inte fler blir lurade.
/Fredrik
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 13 september 2010, 12:04:30 »
http://www.vk-system.se/se/ har nu gjort om hemsidan och rear nu ut saker. De har plockat bort bilden på personerna samt tagit bort alla telefonnummer.
Är det någon som vet ifall firman är igång igen eller försöker de bara plocka in så mycket pengar det går innan KK?
Väntar fortfarande på leveransen av vakuumpumpen som beställdes för en månad sedan.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 13 september 2010, 13:25:24 »
Ingen som försökt nå deras revisor för att få lite mer info?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 14 september 2010, 17:11:47 »
VK-system satt i likvidation...skall ta kontakt med likvidator imorgon och rapporterar efter det....Jävla lurendrejare som säljer på webben utan samvete...sålde efter likvidationen......
« Senast ändrad: 15 september 2010, 08:34:11 av Rickard »
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 14 september 2010, 19:46:35 »
....som upplysning till alla är att eftersom företaget är satt i likvidation så BORDE ni få tillbaka era pengar men det kan ju ta lite tid...Besvärligt.... Om det inte tar en ny vändning och pengarna fattas....och konkurs....
LJ
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #11 skrivet: 15 september 2010, 21:28:31 »
Trist sånt här  :( Tur man själv har inställningen ALDRIG betala någonting före man har det.
Hoppas allt löser sig för de som ska ha tbx pengar och de som vill nyttja sina garantier :,v(
Går de i KK då gäller inte ditt o datt och pengar går inte få tbx så kan jag inte beställa en maskin av dem på avbetalning och dröja med första betalningen och låta de gå i KK ;)  Vill kronofogd eller hur de nu går till driva in pengar så nej nej kan inte batala för något utan garantier osv bla bla bla  :D (OBS Ironi och inte minsta insatt hur sådant här fungerar så ta det inte seriöst nu)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad wirsen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 19 september 2010, 17:56:22 »
Har oxå beställt grejer därifrån som inte kommit.
Enligt Ratsit så är konkurs inledd 2010-09-15...
Omöjligt att få pengarna tillbaka?
1 1/2-plan (90 m2 + 60 m2. Torpargrund. Byggår 1909, Mjölby kommun. Självdrag. Toshiba RAS B13 E (Aug 2010. 3 Kakelugnar varav en med eldningsförbud, vedförbrukning ca 10 m3/år.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 21 september 2010, 20:06:00 »
Här en till som nog blir blåst....... knUp har köpt ett antal pumpar utan problem av VK så man trodde ju att det var en trygg leverantör. Märkligt att man från VK:s sida inte gör några kommentarer längre på forumet, man har ju varit flitiga med åsikter tidigare  :-X
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
« Svar #14 skrivet: 21 september 2010, 20:17:16 »
Han som skrev med avsändare VK System var anställd och har nu inget med bolaget att göra så jag tvivlar på att han kommer kommentera så mycket mer här på forumet.
Finns inlägg från honom i några andra trådar som handlar om ägarbilden på VK System och Priskonkurrenten och dess anställda
Själva moderbolaget till VK System ligger i Spanien och dom lär knappast kommentera så mycket
