Författare Ämne: Hjälp med dimensionering och val av pump, tank etc.  (läst 3081 gånger)
Utloggad Mr_Handsome
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 september 2010, 14:37:03 »
Har idag en trasig gaspanna som skall ersättas och när jag tittat på olika alternativ tycks luft/vatten vara det bästa för mig.
Fakta:
Bor i Helsingborg, Skåne, nära kusten.
1/2 plan + källare, byggt -65 till stor del tilläggsisolerat. 2-glasfönster. Vattenburen värme med normalstora radiatorer (kräver kanske 50-55grader vintertid)
I bottenvåningen ligger även vattenburen golvvärme i 35% av ytan, har badkar som måste kunna fyllas med ca 300l 37gradigt vatten :-)
YTA: 180kvm boyta, 100kvm källare (något kallare än övriga huset på vinten men fullt bruklig)
Gasförbrukning: 35000kWh per år dvs ca 32500kWh netto till både varmvatten och husvärme.
Då tanken kommer att hamna långt ifrån köket (14m) tänkte jag lägga en slinga med cirkulation (vet inte vad det kallas) så att jag snabbt kan tappa varmvatten i köket. Kanske tidsstyrd?
Fråga:
1. Tar gärna emot ett tips om dimensionering samt förslag på val av pump och tank. Gärna både dyrare märken samt en budgetlösning. Är lite osäker på offerterna jag fått in är ok.
2. Har fått offerter på "Värmepump Nibe Split. Nibe ACVM 270 och Nibe AMS 10, Varvtalsreglerad effekt 3,5-12 kW, flytande kondesering, scroll kompressor.."
Offerten säger 100.000 inkl allt (dom river ut gaspannan och pluggar, etc) efter rotavdrag. Är det rimligt? Är det rätt grejor?
3. Finns det någon bra budgetelösning? (Nu har ni som förespråkar billiga grejor chansen)
Huset blir sakta kallare, hjälp mig!  ???
Tack på förhand
/Fredrik
« Senast ändrad: 09 september 2010, 15:26:54 av Mr_Handsome »
Villa -64, 180kvm boyta, 100kvm källare, vattenburet system med golvvärme i 35% av bottenvåningen. 2-glasfönster. Trasig gaspanna som drog 35.000kWh om året innan haveri. 2 duschglada barn
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hjälp med dimensionering och val av pump, tank etc.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 22:12:32 »
Jag är skeptisk till att ACVM 270 (270 liter tank med VV-slinga) fixar 300 liter bubbelbad. Den enda lösningen som fixar detta ensam är Nibes EVP500 som kan dockas till en 2025-10 eller 2025-14.
Men lösningen är annars en extra el-VVB på ca 100 liter i serie efter VP:ns VVB, då duger i princip vilken lösning som hellst.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010, 11:53:38 »
Tack.
Funderar på att använda in gamla beredare i serie men tror att jag har en förlust på kanske en tusenlapp om året genom at göra så...
Kan man inte "lura" systemet till att köra varmare en stund innan badet (ett snabbval?)
Frågorna återstår dock enligt ursprungsmeddelandet i tråden. Är mest nyfiken på om jag har rätt dimensionerat i föhållande till huset och om det finns en budgetlösning som skulle funka.
/Fredrik
« Svar #3 skrivet: 10 september 2010, 12:11:43 »
Tack.
Jo, det finns en XVV-knapp som kan köra upp temp till 65 ºC. Det kanske skulle hjälpa. :-\
Dimensioneringen på NIBE-pumpen är OK, här är budgetvarianten, AVH24-paketet för 46 kkr, frakt och montage tillkommer.
http://energicentra.dinstudio.se/text1_2.html
(Den är troligen lite för klen för ditt hus)
« Senast ändrad: 10 september 2010, 12:14:46 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 10 september 2010, 12:31:21 »
Tack.
De flesta pumpar har en funktion för extra varmvatten. Det går dessutom oftast att tidsstyra detta så att man alltid har vatten till ett bad efter jobbet...
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 10 september 2010, 13:37:23 »
Tackar.  Thumbsup
Bad efter jobbet är ju skönt men när jag har 2 småbarn så blir det nog inte jag som får njuta...
Inbillar mig att det är billigare att köra 65 grader dom gånger man ska bada än att ha en separat cistern som läcker värme. (Vad vet jag)
COP för AVH24 paketet ser bra ut (3,65) för att vara vid 52grader framledning... finns det inte några värden för AVH24 vid 35 och 45grader (+7 ute) som alla andra anger?
Som en hint: NIBE anger COP 3,5 vid +7 och 45 grader framledning. --> COP ca 3,0 vid +7 och 52 grader...(estimerat)
Då ett bra COP i komibation med lång livslångd torde vara största besparingen kan man ju fråga sig om det inte är mycket mer lönsamt med budget alternativet? Eller är livsländen kass? Hur mycket straffar fast kondesering vs flytande kondensering mig förluster? Frostproblem?
Söker bara efter mellan tummen och pekfingervärden då jag försöker komma till en snabb lösning som jag inte ångrar altför djupt  :)
