Författare Ämne: Många och täta start/stopp  (läst 4580 gånger)
Utloggad ulf@orhaug.se
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 09 september 2010, 14:08:42 »
Varför beter sig min panna på detta vis. Kompressorn går ofta igång en kort stund och håller på så under långa perioder. Trotts att inget varmvatten behövs och innetemperaturen är mer än 2 grader över vald innetemp.
Se bifogade grafer.
Jag har följande värden satta:
Vald innetemp: 21,5 grader
Vald returtemp: 21,5 grader
Varmvattenprioritet: låg
Inställd varmvattentemp: 55 grader
Nattsänkning: 1,0 grader
Semesterläge: 0
Programvara: 1,17
Panna: CZ65, 6Kw
Reglering: golvvärme
Fläktläge: 5
Golvvärme i hela huset
Alla rumstermostater fullt öppna
Använder inomhusgivare
Har haft pannan i en dryg vecka nu.
« Senast ändrad: 09 september 2010, 14:10:34 av ulf@orhaug.se »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Många och täta start/stopp
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 16:58:01 »
Jag tror att det har med minsta returtemperatur att göra. Med den nya programvaran så kan man ställa in en lägsta "vald returtemperatur" som värmesystemet ska hålla. Om returtempen sjunker under detta värde så går kompressorn igång oavsett innetemperatur. När det är varmt i huset så går det snabbt att höja returtemperturen och kompressorn stannar efter en liten stund. Sedan upprepas detta om och om igen...
Mitt förslag är att koppla ur denna funktion eller sänker "vald returtemperatur" till 19 grader eller liknande. När värmesäsongen kommer igång mer rejält kan du prova att höja "vald returtemperatur".
Funktionen är till för att inte kyla ner betongplattan allt för mycket om man tex eldar i en kamin och pannan då stänger av värmen helt. Besparingen man gör då man eldar kan ätas upp av att pumpen får svårt att hålla värmen när man slutar elda och kopplar in eltillskott för att komma ifatt. Men funktionen innebär också att man alltid har lite grundvärme på och om inget värmebehov finns så blir det för varmt...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 17:27:04 »
Jag har lite svårt att se i diagrammet hur ditt eltillskott ser ut (färgerna grönt & blått är svåra att urskilja mot varandra) men jag tycker att det ser ut som om du även har kraftiga eltillskott (drygt 5kW från elpatronerna?) som sammanfaller med att varmvattentemperaturen sjunkit kraftigt
Jag trodde låg prioritet innebar att eltillskott aldrig användes för varmvattenproduktionen !?
Badar ni vid femtiden varje morgon?
Jag har själv haft min CE50 i snart tre veckor men känner inte igen att kompressorn jobbar så här ( å andra sidan har jag radiatorer och min retur inställd på 18 grader). Min rumstemeperatur ligger på 22 grader undervåning / 23 grader övervåning och varierar väldigt lite. Kompressorn går en längre period när mycket vatten förbrukats tills tanken värmts upp till drygt 60 grader, annars är den igång väldigt lite så här års
Är själv inne på att ändra a och M konstanterna enligt tråden här vilket tydligen skall göra så att rumstemperaturen blir stabilare (jag tycker att din varierar väl mycket och misstänker att du tycker det är alldeles för varmt på eftermiddagarna vid 3 tiden)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27435.10
Skall också montera mina energimätare på de tre faserna så man kan hålla koll på vad hela paketet drar i förhållande till övrig hushållsel
mvh Walter
« Senast ändrad: 09 september 2010, 17:29:14 av krambriw »
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 17:41:44 »
Svar till Walter.
Nej, jag har inget eltillskott alls. Har inte gått på över huvud taget sedan installationen.
Anledningen till att värmen stiger på dagen är att jag har stora fönster med en hel del solinstrålning trotts markiser.
Nej, vi badar inte vid 5-tiden. Däremot lite dusch vid 7-tiden på morgonen vilket man ser i kurvan för varmvatten.
Jag skall prova att sänka värdet för min. returtemp och se vad som händer.
Tack.
/Ulf
« Senast ändrad: 09 september 2010, 17:44:15 av ulf@orhaug.se »
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 09 september 2010, 18:12:35 »
OK, det föklarar variationen i rumstemperaturen...
Konstigt dock att varmvatten temperaturen har dessa dippar
mvh Walter
Utloggad Hammers01
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 13:56:57 »
Hur gick det för dig Ulf efter att du sänkte?
Blev det bättre?
Jag har en CW50 och upplever samma sak men jag har för mig att den
inställda returtempen ligger på 0 grader.
Har kamin också men har inte hunnit testa hur pumpen reagerar på den.
Finns det några som har både CW50 och kamin här på forumet?
Nybyggt (2010) enplanshus på 128 kvm på västkusten.
Golvvärme, ComfortZone Ce50
Utloggad sorenander
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 23:17:48 »
Hej, jag har en CE 50 sedan 1,5 år, har under denna vinter fått stora problem med att pumpen larmar för hög returtemp. Har provat med att minska cp, fläktstyrka men utan framgång. Efter att ha läst era inlägg försökte jag ändra returtempen men min pump går bara att ändra till 10 grader. Vad göra? byta mjukvara? vad kostar det?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 22:50:59 »
För hög returtemp innebär att värmen inte avges i radiatorsystemet, alternativt alldeles för klent radiatorsystem.
Är radiatorerna jättevarma när detta sker?
Enklast att köpa en ir termometrr och gå runt och mäta så kanske du hittar problemet.
Returtemp är alltså inget man ställer in, utan resultatet när det varma vattnet kylts av i dina radiatorer. Normalt ska det skilja 7 grader mellan utgående vatten och inkommande. Samma skillnad går att mäta fram på radiatorerna mellan toppen och botten.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
