Författare Ämne: 1 1/2 plans Innerdel LV2  (läst 2222 gånger)
Utloggad Nissan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 september 2010, 09:35:39 »
Vi har ett 1 1/2 plans hus från 1976. Vi har en LVP scroll 12:a på markplan, den levererar mycket bra men tycker nog att vi skall köpa en till och sätta för övervåningen. Det är 3-4 grader svalare på övervåningen på vintern med kallras i trappan som följd.
Jag funderar på att sätta LVP 2 innerdel mot trapphusets yttervägg så högt upp det går där det finns ett utrymme som passar perfekt men ytterväggens översta del är i höjd med nedervåningens innertak. Därefter sluttar trapptaket uppåt parallellt med trappans lutning. Det skulle då göra att om jag ställer LVP blåsriktning så högt det går, = rakt fram blåser det fortfarande med minst halva luftströmmen mot de översta trappstegen. Det är spallt mellan stegen och luften stannar ju då på nedervåningen.
Placeringen på denna plats är för oss den bästa men jag skulle vilja få blåset att gå snett uppåt i stället för rakt fram. Hur löser man det??Sätter man innerdelen snett eller finns det innerdelar som kan rikta blåset uppåt också.
Passar även på att fråga om storleken på pumpen. En scroll 9:a är väl perfekt för denna placering
PS! jag lånade ritning från annat inlägg men det ser i stort identiskt ut
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: 1 1/2 plans Innerdel LV2
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 11:47:20 »
Placeringen i sig i trapphuset ser ju bäst ut eftersom
1.stör minst där
2.dom rummen som nås sämst är sovrum där man ofta vill ha lite svalare och därmed inte en värmepump som flåsar rakt in i dom.
 Det förutsätter ju förstås höjden på värmepumpen blir bra och nej det går inte att sätta dom snett så att underkanten kommer ut från väggen och luftriktingen blir mera uppåt.(kondens vatten från innerdel läcker då ut bakom maskinen)
Vad man kan göra(om det är teoretiskt möjligt i ditt hus men det antar jag)är att bygga en "låda" på det sluttande taket så att man får en lodrät skiva att sätta värmepumpen i,det som blir trixigt är att få rörena ner till den plana väggen snyggt men om du skaffar alla mått på värmepumpen så att lådan passar bra samt tar reda på kortaste rörlängden från dom fasta rörena på innerdelen(det grövre röret är oftast kortare)kan man göra färdiga hål dels på rätt plats i lådan och sedan i unerkant av lådan jämnt med taket,är rören tillräckligt långa från innerdelen att komma ut där med marginal så man kan dra kopplingarna kan montören "trä igenom" rörena ,kondensslang och el.sedan får man gå med plast kanal ner till den lodräta väggen(och möjligtvis en bit ner på den beroende på hur mycket taket faller så montören inte borrar ut i taket såklart).
Jag har själv gjort detta ett par gånger och det fungerar utmärkt.
Skulle det vara så att du har kattvind bakom det sluttande taket är det ännu enklare (om det går att komma in där då)eftersom då kan man gå rakt bak från lådan och koplla där bakom.
En bra ide är ju att kolla med installations firman att dom går med på detta dock ;)
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
