Författare Ämne: För hö varmvattentemp och värme går ut på elementen  (läst 1483 gånger)
Utloggad skogstorpsbo
  • Antal inlägg: 3
Igår när jag kom hem sa min fru att det är varmt på elementen och 24 grader inomhus.
Innegivaren stod på 20 grader och autolägesinställning enl. 4.9.2 stod på 20grader.
När jag sänker denna till 15 grader stänger värmen av. Men när jag ökar till ca 18 så drar värmen igång. Upptäckte också att VV var 70 grader i dag på morgonen. jag har ökat det något till min 54,max 58 grader. Vad har hänt? givarfel?
Min 1245-8 installerades i juni och har funkat bra och reglerat ut lagom värme de sista veckorna enl. kurva 9/-2.
  • Antal inlägg: 31252
SV: För hö varmvattentemp och värme går ut på elementen
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 07:51:16 »
Larmar den för nått?
Hög VV-temp kan bero på att den precis har gjort en legionellahöjning, fast 70 ºC verkar lite väl högt.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 09:02:08 »
I Servicemenyn slog det upp ett larm, om någonting med för hög vev justering men detta larm går bort vid nästa gång kompressorn startar, kontakta annars installatör.
Jag hade gjort en schemaläggning med högre varmvatten, detta kanske blev förhögt, ställde in lyx 56-60 grader kl 1300-1900. Trots att jag tog bort denna schemaläggning i går var det fortfarande 70 grader i dag på morgonen.
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 12:45:58 »
Det låter skumt, jag har ingen aning, du få nog kontakta din installatör.
  • Dot gäster: 2987
