Författare Ämne: Ute- och innerdel till övervåning i stort trähus.  (läst 2707 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 september 2010, 23:07:12 »
Vi har lite funderingar om var vi ska placera vår andra luftvärmepump, både ute- och innerdel. Vi har redan en luftvärmepump för bottenvåningen men skulle även behöva en för övervåningen. För övrigt har vi direktverkande el i hela huset. Den första luftvärmepumpen syns förhoppningsvis på skissen som jag har bifogat, men den till övervåningen vet vi inte riktigt var den ska sitta.
Om vi börjar med utedelen så vore det kanske bäst om den satt brevid den gamla (alt.1), eftersom den väggen redan är lite "förfulad". Tyvärr så blir det nog under fönstret, men det borde väl inte vara något problem(?). Det andra alternativet vore kanske att sätta den vid sidan av farstukvisten (alt.2), då man oftast inte ser huset från det hållet. Den ska i alla fall inte sitta på långsidan som är bortåt i bilden eftersom vi där har uteplats och trädgård. Kanske inte heller på kortsidan bortåt i bilden eftersom det är samma sida som sovrummet.
När det gäller innerdelen så gissar vi att den borde sitta i stora allrummet, där vi även har en kamin som vi kan elda i ibland. Vi vill gärna ha varmt även i sovrummet och badrummet. Övriga rum får gärna vara lite svalare då de inte används så mycket (gästrum, klädkammare, hobbyrum osv.). Som det är skissat i grönt sitter innerdelen snett bakom trappan och kaminen (skyms av väggen i bilden). Då kan man åtminstone rikta luften mot sovrummet och badrummet.
Nackdelen med alt.1 är att det blir ganska lång rördragning mellan ute- och innerdelen, och kanske att utedelen hamnar delvis under fönstret.
Nackdelen med alt.2 är att den blir mer synlig brevid entren, samt att det inte finns något naturligt sätt att dra in rören med tanke på balkong, stuprör osv som sitter i vägen. Det är även mycket fönster på takkupan så jag ser ingen bra yta att göra hål i.
Vad tror ni? Hur skulle ni ha gjort?
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
SV: Ute- och innerdel till övervåning i stort trähus.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 11:30:31 »
Hmm... förstår att det kanske inte är så engagerande men ännu en placeringsfråga. Om någon mot förmodan har lust att ge lite tips och råd så har jag klurat ut ännu ett alternativ.
alt.3: på balkongen brevid balkongdörren.
Nackdelar:
- måste leda bort vattnet på något sätt
- hamnar även här direkt under ett fönster, och kanske inte tillräckligt högt upp från balkonggolvet.
Fördelar:
+ lätt att dra in rör direkt till rätt rum
+ diskret då vi aldrig använder balkongen till något
Angående alt.1 så blir det ju ganska illa med en lång rördragning utanpå fasaden ända upp till takhöjd på våning två. Brukar man hellre välja att dra rören inne än ute i såna lägen?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 17:29:05 »
Tänkte just föreslå ballkongen :) har liknade  planlösning och funderingar på att sätta en på ballkongen med har likadana nackdelar jag funderar över.
Min innerdel skulle inte få plats på ytterväggen ovanför fönstret utan isf sitta under fönstret där nuvarande oljeradiator sitter
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 08:23:44 »
Ja de finns nog både för och nackdelar med en lågt placerad innedel. Nackdelen som jag ser är att man inte kan möblera framför den. Fördelen borde vara att man får värmen nere vid golvet, och att värmen ändå stiger uppåt sedan.
För våran del har vi bestämt oss för alternativ 1, dvs utedelen under fönstret och sedan en lång rördragning till innerdelen i allrummet. Det blir en Sanyo Clover 9.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 10:46:59 »
Ja så som vi har möblerat nu är det inga problem ha innerdelen under fönstret och alternativet är sätta den på en innervägg mot dotterns sovrum och då finns ju risk för vibbrationer kanske och kanske en gipsvägg är för klen att sätta upp en innerdel på oxå
