Författare Ämne: Coolix 5000W  (läst 5750 gånger)
Utloggad Zaniboni
  • Antal inlägg: 3
Coolix 5000W
« skrivet: 08 september 2010, 19:25:19 »
Prisvärd?
65 kvadrat * 3. Vattenburen elvärme förövrigt. Tänkte sätta en pump på mitten plan där v-rum, kök, dotterns sovrum ligger. Planlösningen är inte optimal för en värmepump men tänkte testa en billigare variant denna vinter. 7500:- exkl moms på jula hittade jag denna. Någon som har en sådan? Tacksam för svar. Mvh
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
SV: Coolix 5000W
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 16:47:53 »
4995 kostar den väl ändå?
Atlas på rusta är också ett bra alternativ till samma pris och även inverter. Skall ta mig i kragen och installera min till källaren snart.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Coolix 5000W
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 20:35:50 »
Nej Thomas
Den för 4995:- är bara på 3800W
Coolix 5000W kostar 9995:- ( ca 8000:- exkl moms)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 9233
SV: Coolix 5000W
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 20:51:26 »
Inte kan väl en Coolix på 5kw kosta mer än Panasonics standardmodell CE9LKE på 5kw  Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Coolix 5000W
« Svar #4 skrivet: 09 september 2010, 21:36:30 »
Jovisst, men om man räknar in totalkostnaden för installationen så borde den bli lägre. Med Coolix är det QC anslutningar istället för vacuumsugning ;)
Men nu när det blivit 5 års full garanti på Panasonic tycker nog även jag att det kan vara ett säkrare kort med en CE9 än en Midea. Men har man tur så har man...
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Coolix 5000W
« Svar #5 skrivet: 09 september 2010, 21:47:08 »
Kollade aldrig att det var QC anslutning på Coolixen så då blir det billigare !!!
Tycker dock det är för högt pris på den ändå jämfört med märkesmaskiner men dom kanske har ökat i pris nu när säsongen börjar.
Har några Midea uppsatta sedan länge här och var och dom verkar fungera, att dom inte är som bäst när det är -7 eller kallare än en sak men det var dom inte tänkta för där dom sitter men kunderna lyssnar inte riktigt på allt man säger  ;)
Har ett par Midea som misshandlas totalt som kylmaskiner på somrarna och är lika förvånad varje gång jag ser dom snurra för fullt, den ena ser man knappt att det är en innerdel så skitig är den men nog fasen fungerar den  ;D
Utloggad Zaniboni
  • Antal inlägg: 3
SV: Coolix 5000W
« Svar #6 skrivet: 09 september 2010, 22:02:15 »
Så med andra ord så ska jag satsa på någon av märkespumparna för de priset? Jag bor i västmanland. Har ni någon idé på vilken pump jag borde köpa och varifrån? Köper hellst på faktura då jag kan lyfta momsen.
SV: Coolix 5000W
« Svar #7 skrivet: 09 september 2010, 22:15:08 »
Priset blir inte riktigt detsamma då det var QC anslutning på Coolixen och det följer förmodligen med dom flesta tillbehör ni behöver för installation.
Har ni någon kylmontör som kompis som kan hjälpa er med tillbehören och driftsättningen så skulle jag välja en Panasonic CE9LKE före Coolixen men utan bra/billig hjälp så blir prisskillnaden en del kronor !!
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Coolix 5000W
« Svar #8 skrivet: 09 september 2010, 22:19:50 »
Har du bara tänkt dig en billig värmepump eller är det +8 ºC funktionen du är ute efter?
Om det är det underhållsvärme som är viktigt så är Coolix såvitt jag vet det billigaste du kan få tag på i den storleken och med inverter.
De flesta som säljer pumpar löst utan installation gör det givetvis så att momsen kan dras av. Även han som nyss var inne och skrev i den här tråden  ;)
De billigaste finns antagligen som annonsörer på det här forumet, om man inte har en kompis som kan köpa ut från grossist.
Utloggad Zaniboni
  • Antal inlägg: 3
SV: Coolix 5000W
« Svar #9 skrivet: 09 september 2010, 22:28:09 »
Är det ingen tjomme på detta forum som kan kasta in en luft/luft åt mig för ca 13 000 ekl... Inkl montering? På faktura. Eventuellt så kan ett till jobb bli aktuellt. Den första skall monteras i Köping
SV: Coolix 5000W
« Svar #10 skrivet: 09 september 2010, 22:41:49 »
13000:- inkl montering utan att ROT avdraget är gjort blir nog relativt svårt med en märkesmaskin.
En paralellimporterad märkesmodell med lite sämre garantier eller någon Kinesmaskin borde du kunna få till det priset.
Största problemet är att den säljaren bör bo i er närhet så det inte blir en massa fraktkostnader.
Väntar du några dagar så kanske någon får syn på ditt inlägg och skickar dig ett pm.
Dom ljusskygga kylmontörerna brukar inte svara här på forumet gissar jag  ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Coolix 5000W
« Svar #11 skrivet: 09 september 2010, 22:46:01 »
Inte ens exkl. moms?  ???
SV: Coolix 5000W
« Svar #12 skrivet: 09 september 2010, 23:54:39 »
Jag skrev att det var relativt svårt men inte omöjligt  :)
Sen är det en definitionsfråga vad man räknar som en märkesmaskin men jag tänkte då på en maskin från någon av dom stora kända märkenas så kallade "Nordiska" modeller från någon av dom Svenska Generalagenterna med lite bättre garanti som oftast innebär totalgaranti på 2 eller 5 år.
Vi tar 15900:- inkl moms för tex Panasonic CE9LKE inkl standardinstallation före ROT avdrag med 2 års totalgaranti med möjlighet att förlänga till 5 års totalgaranti och det är 12700:-exkl moms men bor man så till att maskinen måste skickas så blir det några hundralappar till eller många hundralappar om den ska till Norrland.
Nu blir väl Rickard galen när det blir "smygreklam" för min egen del men han får väl gå in och radera/redigera  Thumbsup
Blev lite knepigt att förklara prisbilden utan att ta ett exempel på en ganska billig märkesmaskin på 5kw med ganska bra garantier
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Coolix 5000W
« Svar #13 skrivet: 10 september 2010, 08:36:08 »
Tänkte som sista inlägg från min sida i den här tråden säga till Zaniboni att om man inte är så noga med långa garantier utan man vill ha en så billig installation som möjligt så är det faktiskt relativt enkelt att installera den nämnda Coolixpumpen själv tack vare att den har QuickConnections (QC). Det är inte tillåtet, inte just nu i alla fall, men det är en diskussion som du får läsa om på andra ställen här på forumet.  *vinkar*
Mvh
