Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 1917 gånger)
Utloggad Omegan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 september 2010, 12:04:51 »
Tjenare.
Har införskaffat en Mitsubishi Q HEAT SE 630 och vill givetvis ha massa goda råd angående bästa placering av innerdel.Har pelletsanläggning som jag kommer att ha kvar som ev komplement och till varmvatten.En separat varmvattenberedare kommer senare så jag slipper köra pellets bara för varmvattnet.Har även kamin som jag brukar göra av med 2-3 m3 per år.
Bor i ett 1 1/2 planshus i skåne byggt 1936 på 185 m2 men det är hyfsat tilläggsisolerat och har treglas fönster överallt.Ventilationen e vanliga hederliga ventiler.
Säljaren rekommenderade den här värmepumpen och eftersom jag inte har en susning själv är jag givetvis intresserad av era synpunkter. Bifogar (hoppas jag) en planlösning på nedanvåningen med innerdelen markerad med olika färger för olika placeringar.Även planlösningen på ovanvåningen är väldigt öppen men jag antar att det kan bli problem längst bort från trappan.
Det röda krysset är min plats...
« Senast ändrad: 08 september 2010, 12:22:28 av Omegan »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 22:12:43 »
Alternativen med innedelen vid matplatsen tycker jag att du ska ta bort. Om du ska få bra effekt av maskinen så ska du köra med lite rejäl fart på fläkten och du får du drag och ljud som du inte vill ha vid matbordet. Det gröna märket tycker jag blir bäst. Förståss beroende på vilken verksamhet som du har i den delen av vardagsrummet. Den blå funkar nog också , men samma sak där. Beror på verksamheten invid fläkten.
Utloggad Omegan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 01:37:15 »
Hej.
Det blir nog det gröna alternativet eftersom soffan står precis under det blå.
Tack för rådet.
//Per
