Författare Ämne: skillnad bergvärme vs luft vatten  (läst 5004 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 08 september 2010, 09:03:32 »
Undrar vid vilken utomhustemperatur en luft vatten (med 410) är lika effektiv som berg vp (med 407) om vi säger att berg vpn får in +3 grader vid vilken temperatur är luft vatten likvärdig naturligt vis inkl avfrostningar + cirkpumpar  Sc:,h
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: skillnad bergvärme vs luft vatten
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 13:44:30 »
Jag har hört med en del tekniker och de är inne på att luftvatten är ett alternativ man får mer för pengarna på idag jämfört med bergvärme.
Med tanke på teknikutvecklingen tror jag personligen att vi går mot bättre maskiner i en rasande takt och att detta kommer påverka valen vi gör mer än vad det gör idag.
Tex så kostar ju Bergvärme ganska mycket mer så frågan är sparar det också mycket mer? Jag skulle nog säga att det till viss del gör så men inte i takt med att priset går iväg iom borrning och liknande.
Redan nu ser man att luftvattenmaskinerna tar mer och mer plats.
Luftvattenvärmepumparna har fortfarande en del "barnsjukdomar" jämfört mot Bergvärme men håller man sig till välkända märken och ordentliga installationer får man också garanti och skydd mot detta.
Sammanfattat:
Bergvärme
Kostar mer
Stabilt (jämnare effekt över året)
Mycket med tillstånd att kolla upp runt kring
Luftvatten
kostar mindre
ger nästan lika stor besparing idag
inga tillstånd krävs (har iaf inte stött på några)
Mvh
Andreas
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 14:04:14 »
Vissa kommuner har anmälningsplikt för luftvärmepumpar. Jag vet inte om nån kräver bygglov också...
Det finns ju dock en del trådar här som handlar om störda grannar, så det kan ju tänkas att fler kommuner sätter upp regler och riktlinjer för detta i takt med att prylarna blir vanligare.
En annan 'förbilligande faktor' luftvattenpumpar (de som har vattenkretsen utdragen till utedelen) är att man relativt enkelt kan installera dom själv.
Edit: Flyttat till 'Övriga frågor'
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 14:11:43 av purjo__ »
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2010, 20:34:53 »
vad är det som gör berg vp svårare att installera själv Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2010, 20:53:40 »
Borrningen, t ex  Sc:,h Själva pumpen är inte så svår att installera, men tittar man på totalinstallationen så klarar man sig i princip helt utan inhyrd arbetskraft med rätt sorts LV-VP.
Jag vet inte hur brunnsborrarna jobbar, men vill dom inte helst sälja en färdig lösning och inte bara ett hål i marken?
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 20:57:48 av purjo__ »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2010, 21:27:21 »
Ja, borrningen är ett av de jobbigare momenten som hemmapulare.  :D
Skämt åsido: jag ringde runt till några borrfirmor när jag installerade vp.
Den första firman hade inte tid.
Den andra undrade kort om jag var en privatperson och då skulle borrningen kosta 500kr/meter, skämtade till det och sa att det låga priset måste vara exklusive moms - han muttrade bara något ohörbart i luren. ;D
Den tredje firman var kanonbra att ha och göra med, de ställde upp på samma villkor som en vp-installatör hade erbjudit vad gällde borrningen.
Kolla upp vad det kostar att låta borrfirman göra grävning, borrning genom vägg och framdragning av rör när ni installerar själva - i mitt fall var det såpass billigt att de gott kunde få göra det. Man sparar tillräckligt mycket på att installera själv ändå. Thumbsup
Säg att en L/V-pvp drar 3000kWh mer per år än bergvärme.
Elpriset för oss ligger på runt 1,3kr/kWh för tillfället och kommer att vara högre i vinter.
Hur mycket mer anser ni att bergvärmen får kosta om den spar 4000kr mer per år jämfört med L/V-vp?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 21:40:57 »
Svår fråga... Man måste ju dessutom väga in det faktum att berg-/jordvärmepumpen har längre livslängd eftersom den jobbar inomhus med ganska stabila driftförhållanden året om.
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2010, 21:50:45 »
Själv hade jag inga problem att få offert på borrning är inte så många borrare häromkring som installerar vp
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2010, 17:00:53 »
Pratade med en tekniker och om man räknar med att exempelvis borra 160m då ska man helst lägga på 8-10% för att få optimal besparing
och att energin i hålet håller även när det blir kallt.
Någon mer som har samma filosofi?
Mvh
Andreas
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2010, 17:29:34 »
Mvh
Andreas
Ja, när man väl är nere i berget så kostar det inte så mycket med några meter till.
Eftersom de som offererar anläggningen måste konkurrera med andra leverantörer så är oftast borrhålet (och effekten på VP'n) det absolut minsta man kan ha utifrån de beräkningsprogram de använder.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2010, 19:45:48 »
Precis, och slangen är färdigfylld, 25l dunk lämnade de att fylla upp resten med när det var kopplat, smidigt! Utnyttja rotbidraget! Mitt fakturabelopp 57375kr. Avgick skattereduktion 17594kr. Att betala 39781kr. 200m, 2foderrör,container. Thumbsup
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2010, 21:51:01 »
Jag fick också en dunk brine av borrarna. :)
Vi fick pröjsa 43500:- för 170m + ingrävning/håltagning, tyvärr fanns inte rotavdraget när vi borrade. :'(
