Författare Ämne: Cirkpumpen G2 går jämt  (läst 1981 gånger)
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 07 september 2010, 14:10:49 »
har en Optima 1100 med kombimodul 300A/W sedan ett år tillbaka.
Cirkpumpen G2 kör jämt, när värmen är på, stänger däremot alltid av efter enbart VVkörning.
För att få 7°C=T8-T9  måste G2 köras på 3:an, där den förbrukar enligt märkesskylten 93W. Så, under de ca 150 dagarna, när det är mellan 0°C och 15°C och ingen risk för frost, och VPn kör värme i genomsnitt 3 timmar/dag, drar altså G2 ca 300KW i onödan.
Något vettigt svar har jag hittills inte fått av min installatör.
Ska det verkligen vara så?
Någon som vet?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Cirkpumpen G2 går jämt
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 09:26:20 »
Om man låter cirkpumpen stanna när kompressorn står still så driver temperaturerna iväg, och regleringen blir tokig.
Reglerdatorn mäter utetemp, innetemp (om du har innegivare) och temp på fram och returledning, och om du stoppar cirkpumpen så blir temperaturerna på fram och returledning ett resultat av omkringliggande temp (inte vattentempen), vilket ger en icke fungerande reglering.
Detta är i vart fall min bild av det hela, har jag fel hoppas jag att någon rättar mig.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 09:52:59 »
Jag har för mig att om man kombinerar nibe2025 med vvm300 så går inte laddpumpen hela tiden vid plusgrader ute. Där tar VVM300 över styrningen och bestämmer om VP:n ska gå utifrån framledningstemp på radiatorkretsen.
Men jag vet inte om IVT:s grejor funkar på samma sätt.  :-\
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 11:29:01 »
Regleringen för värmekörning i Rego 800 bestäms  av värmekurvans start/stopptemp, och om det är värmesäsong eller ej. T3, T8 och T9 är ju inte inblandade i någon reglering, förutom som start/stoppvärden vid VVkörning. Efter VVkörning  är G2 i alla fall avstängd. Det enda svaret, jag hittills har fått från leverantörshåll, är frostargumentet.
Det är många KW, som ryker här i onödan, tycker jag.
