Författare Ämne: Två hål, hur mycket "extra" måste jag borra  (läst 2393 gånger)
Utloggad bjorn65
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 september 2010, 09:20:58 »
Jag har beställt bergvärme, en Nibe 1245 12kW, och till det rekommederas 220m borra. Nu säger borraren att man troligtvis inte kan nå 220m i ett hål pga högt vattenflöde, utan man måste göra två hål. De kommer att placeras relativt nära varandra- 5m. Det ena skall "gradas".
Min fundering är, behöver jag öka totala borran, för att inte tappa kapacitet där hålen är tätt ihop? I så fall, hur mycket längre?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Två hål, hur mycket "extra" måste jag borra
« Svar #1 skrivet: 07 september 2010, 14:19:31 »
Läs gärna den här artikeln.
http://www.svepinfo.se/artiklar/2000/bergvarmesystem-med-fler-an-en-energibrunn/
Artikeln pratar om aktiva meter och jag antar att även din längd på borrhålet är aktiva meter. Då skulel du istället för ett hål på 220 meter behöva två hål på vardera 130 meter (aktiva meter). Sen är frågan hur mycket man tänker grada hålet? För även det genomsnittliga avståndet mellan hålen påverkar hur mycket som hålen parasiterar på varandra (iaf upp till 25-30 meters avstånd)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bjorn65
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 september 2010, 23:56:39 »
Tack för infon!
Så att lägga till c:a 20% kan vara någon sorts riktmärke för att kompensera parasiteringen?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 09:26:11 »
Nja, riktigt så enkelt är det inte. Om hålen borras vertikalt och med 4m emellan och dessutom inte gradas så stämmer det. Som du ser i tabellen så blir det kortare hål vid längre avstånd. Om gradningen ger ett inbördes avstånd på 10 meter i snitt så får du att det räcker med 10% längre hål.
Fortfarande pratar vi aktiva meter och att ett gradat hål ska vara lika djupt som ett ogradat hål. Det gradade hålet blir alltså längre men det är djupet som är av intresse.
Utloggad bjorn65
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 september 2010, 21:45:52 »
OK, jag får fatta ett "pragmatiskt beslut" om borrdjupet i andra-hålet, när den första borren kört fast...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 09 september 2010, 09:35:17 »
I slutänden blir det kanske "lite på känn" men se till att du och borraren pratar om aktiva meter och inte bara pratar om meter.
Sen kan det ju vara bra att tänka på att borrning och montering av foderrör (de första 6 meterna) är dyra medans "vanliga meter" är billiga. Att borra 10 meter extra är ingen stor kostnad i helheten.
