Författare Ämne: Atlas med Felvänd 4-vägsventil - från fabrik!  (läst 4820 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« skrivet: 07 september 2010, 00:28:41 »
Är det någon som råkat ut för att en pump kyler när den ska värma, och värmer när den ska kyla..?
Min splitter nya Atlas 4250-0014 gör det...
Hänvisar till en tråd på Atlas-tavlan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg327244#msg327244
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Atlas med Felvänd 4-vägsventil - från fabrik!
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 23:51:37 »
Är det verkligen ingen som har den minsta kommentar till min felaktiga(?) pump..?
Eller sitter ni alla bara o njuter av äkta fin skadeglädje - av bästa årgång...
"Kolla vicken looser... Köpte en Atlas..."  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010, 22:48:48 »
skumt, men det kan ju vara styrningen till spolen som är felkopplad, t.ex att man använt en Nc-utgång istället för No på ett relä.
det normala är att när det är spänning på 4-vägaren så är det värme, undantag finns
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 15:17:43 »
...Eller sitter ni alla bara o njuter av äkta fin skadeglädje - av bästa årgång...
;D va? var det så uppenbart!?  *joking!*
Låter ju riktigt drygt, men borde inte vara svårt att åtgärda/reklamera?
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 15:18:48 »
Är väl bara att reklamera den då?
Eller mäta tempen och bara köra som den är :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 16:41:18 »
Det är spänning på ventilen när den värmer (inställd för kyla), så rör-kopplingarna verkar ju "normala" i alla fall. Som jag skrev i andra tråden så sitter allt på kretskort, och går liksom inte att fel-koppla. Det måste vara en mjukvarumessig växlig i styrningen till reläet. Kan inte komma på nåt annat.
Fast det är ju klart - Det skulle kunna vara att man hittat ett tillfälligt parti med reläer med omkastade pinnar till kontakten... Lite långsökt kanske... Dessutom sitter det 3 st lika dana reläer till för fläkt, tråg- o kompressorvärmare. Har inte kollat värmarna men fläkten går i alla fall när den ska...
Även reklamation verkar ju kunna bli lite knepigt...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg327934#msg327934
