Författare Ämne: Konstig grej på vinden ? VRTE 1P  (läst 2922 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 06 september 2010, 21:43:25 »
Hej! I mitt Götenehus fr 1997 sitter en ES480 FLVP, mekanisk tilluft och rör draget i hela huset, ca 240 kvm.Nu skallpumpen ut och in med bergvärme istället. Tänkte skippa återvinningen på befintligt aggregat och köra en fläkt som suger innerluften rakt ut istället.
MEN på vinden i närheten av ett väl isolerat rör/kanal genom bjälklaget sitter en C.A. Östberg kontrolldosa VRTE 1P - det står injusterat läge 1 och en grön lampa lyser. Mycket mystiskt! Har den något med ES480 att göra och i så fall, hur skall den integreras med den nya pumpen ? Jag tänkte alltså riva ut hela FLVP-installationen och köra den till skroten.
Undringar
Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Konstig grej på vinden ? VRTE 1P
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 22:38:07 »
Sitter det nån separat fläkt i närheten av dosan?
Det är fler som har såna på vinden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23898.msg230191#msg230191
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 07 september 2010, 07:37:16 »
Troligen är fläkten i 480:n för klen för att orka ventilera hela huset på 240 m2 så det sitter en extra utsugsfläkt på vinden som hjälper till. Systemen kan vara separerade.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 07 september 2010, 14:31:06 »
Kan eventuellt vara kanalen för spisutsugningen?
Bäst att kontrollera.
///AndersA
