Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Avinstallera innegivare
Ämne: Avinstallera innegivare (läst 3213 gånger)
Jalle H
Kan värmepumpar
Stad/land: Västernorrland
Antal inlägg: 60
Jalle H
06 september 2010, 21:41:43 »
Äntligen är det dags att installera innegivare. Efter installation måste man ju bekräfta givaren i REGOn. Men om man inte vill ha den, eller tillfälligt koppla ur den senare, hur gör man då? Kan man "avbekräfta" eller räcker det att koppla bort den? Går det ens utan att REGOn spunkar?
Pumpen är en IVT HT+ C7
Mvh
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m
2
uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m
2
garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
SV: Avinstallera innegivare
06 september 2010, 22:10:15 »
Enda som funkar är nog att återgå till fabriksinställningar om du vill avinstallera den. Edit ; Larmar för givarfel om du tar bort den utan avinstallation
Senast ändrad: 06 september 2010, 22:11:52 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Jalle H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jalle H
06 september 2010, 22:25:27 »
Tack för svaret Håkke! Jo det borde såklart funka, men sicket jobb att ställa in allt igen sen...
Men jag kollade i menyerna nyss. När man går in under 5.13 "Inkopplade extra givare" eller vad den heter så är nu bara GT3 där och den är såklart bekräftad sedan installationen. Men om jag nu installerar GT5 så borde den ju dyka upp i listan där, och för att den ska tas i drift måste jag bekräfta den. Alltså måste REGOn känna av om det är en givare monterad eller inte. Vad händer om man tar bort givaren och sedan går in i menyn igen. Om GT5 nu är borta och man gör en ny bekräftelse kanske saken är ur världen sen, men är det så det funkar?
Anledningen till att jag undrar är för att jag köpt motstånd (ELFAs termistor 60-260-25) och vill testa på lite olika ställen innan jag monterar fast givaren ordentligt. Innan jag är klar kan jag komma att behöva ta bort den temporärt, och då vill man ju att pumpen ska funka normalt ändå...
2
2
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
08 september 2010, 12:34:04 »
Rego känner att det går ström i givarkretsen, då blir man upplyst om detta och skall bekräfta givaren. Du kan troligen inte läsa av värdet utan att lägga till givaren i berörd meny. Det finns ju ytterligare möjligheter att lägga till givare ( tex GT3x) och denna syns ju inte i meny 3, så det torde vara samma för GT5. När givaren är tillagd så kommer den alltid att larma om du tar bort den tills dess att du antingen sätter tillbaka den, eller återgår till fabriksinst.
Ser i och för sig ingen anledning för dig att ta bort givaren i menyn innan du har hittat lämplig plats, du får ju ett larm som du vet orsaken till. Rego visar först sjunkande temp till runt -40 ºC och sen bara 2 streck i display i stället för temp värde. Rego tolkar dock saknaden av givare som att innegivaren skulle ha värdet -48,3 grader (det ser man när man loggar via serieporten) Samtidigt som GT5 sjunker så drar börvärdet på GT3 åt andra hållet (Man ser i meny 3 för GT3 att börvärdet till och med går förbi 100 grader) varför värmeproduktion startas (Om du inte har aktiv sommarurkoppling förstås). När larmet kommer efter någon minut så hamnar mitt GT3 börvärde på +24 grader så det blir väl ingen tokkörning av värmen. Jag antar att Rego vid GT5 givarlarmet kör värme på det sätt som den skulle göra med enbart utegivare.
Att ställa in alla befintliga parametrar efter återställning av fabriksvärden är väl inte så jobbigt om man inte har knäckt kurva och en massa tidsstyrningar.
Enda lilla problemet jag har med rumsgivaren är trots att vp är inställd på +21 ºC så hamnar rumstemp alltid på +21,8 ºC.
Jalle H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jalle H
09 september 2010, 20:04:24 »
Oj, fint med utförlig info! Tack för det. Thumbsup (Man blir ju lite sugen på en egen loggapparat...)
Jo det låter ju smart om den återgår till utegivarstyrning, och är det så är det ju inget problem att stå ut med larmet tills givaren åker dit för gott.
Sen är det ju såklart så att jag rattat en massa i pumpen. Ramptider, hystereser, kurvknäckning och grejer. Allt går ju att skriva av och återställa, men det känns knöligt. Men som sagt, jag slipper nog det hursom. Jag kan ju rapportera att det verkar funka utmärkt med innegivaren. ELFA-termistorn funkade rakt av.
2
2
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1160
användare: 5
TS Comfort AB
uecjs
BiggerDigger
rocas
keho
OK
Mer info
