Författare Ämne: Injustera Bergvärmepump Tips  (läst 1948 gånger)
Utloggad hampenkyla
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 september 2010, 21:35:06 »
Jo jag undrar hur ni går väga till när ni skall injustera en bergvärmepump??
Strävar ni bara efter att få rätt delta på vb/kb, via ändring på cirkpumpen.
Eller är det att föredra att ta bort radiatortermostater om sådanna finns me?
För man skall väll knappast behöva tillkalla kyltekniker för att kolla pumpens arbetsområde/överhettning när den är ny eller???
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Injustera Bergvärmepump Tips
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 22:32:46 »
Det är väll där man börjar och att ställa in värmekurvan (kurvlutning/parallellförskjutning) att det blir lagom varmt inomhus och att det passar till ute temperaturen. Det kan man sällan hitta rätt direkt utan man får laborera allt eftersom. Och när man ändrar något så ska man vänta ett till två dygn innan man ändrar igen. Dessutom är det inte riktigt värme säsong än. Har du rumsgivare eller inte? Om du har en sådan så är det bäst att försöka hitta
så bra inställning  som möjligt utan den först och aktivera den sedan.
Termostaterna enligt min syn ska man använda så litet som möjligt så att man får så stor värme mängt som möjligt genom systemet, och bara om det är nödvändigt använda dom. Sedan kan man laborera med temperatur
differensen mellan start och stopp för att maximera gång  och stopptiderna både på värmen och VV så länge det inte stör komforten.
Om du har haft en installatör så har han som regel ställd in kurvan efter klimatsonen  så den ska vara något så när rätt från början.
Lycka till
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 07 september 2010, 10:57:03 »
November tom januari bra månader för att hitta rätt värmekurva. Ingen solvärme som stör, ofta mulet med nästan samma temperatur dygnet runt. Nu är det lite för tidigt på säsongen.
Börja med alla radiatortermostater helt öppna och försök hitta en värmekurva som ger önskad temperatur i huset. Blir det för varmt i något rum stryper man flödet till den radiatorn.
Vill man göra intrimningen ordentligt skall man kontrollera temperaturdifferenserna över radiatorerna så att det inte finns radiatorer som kortsluter flödet. Sådana radiatorer minskar pumpens verkningsgrad. Temperaturdifferensen över alla radiatorer bör vara minst 5 grader. På radiatorer med för liten differens stryper man flödet med den fasta injusteringen, inte med termostatventilen.
  • Dot gäster: 1931
