Författare Ämne: Ut med FOMA och in med?  (läst 11240 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
SV: Ut med FOMA och in med?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2010, 18:11:29 »
Oki kanske är så men ÅF ja köpte pumpen av sa jag ska ha det i för säkerhetsskull.... Men hur ska jag göra, ska jag gå till ÅF och ryta på dom att lösa problemet om dom änns gör det eller ska jag ta in en kyltekniker som fyller om pumpen för 1500 kr och hoppas på det bästa?
Skulle vara kul och veta vad andra har för ut luft temp med sina Foma pumpar om dom är i 50 graders snåret?
Mvh Terho.
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 14 september 2010, 12:18:34 »
Nu mätte jag igen efter den ståt på lite mer och var uppe i ca 40 grader ut från inne delen men den pendlar där mellan.... är det normalt tro?
Men hur som haver kommer jag tjäna på att slänga in en Fujitsu Nocria 14 eller en MITSUBISHI ELECTRIC FD25 mot vad Foman gjorde eller är det bara små pengar det handlar om? Tänkte flytta Foman till min verkstad istället där det bara är 40-50 kvm och den kanske orkar bättre där....
Mvh Terho.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 14 september 2010, 22:02:20 »
Ja med all säkerhet får du mer kraft, och ännu mer kraft om du väljer ME35VABH.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productCompareList=231,247,237
Sedan, om du låter en installatör göra jobbet, får du 5 års garanti på både Fujitsu och Mitsubishi.
Samtidigt kan du göra översynen på Foman.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
