Författare Ämne: Flytande vs fast kondensering.  (läst 4206 gånger)
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 september 2010, 12:43:20 »
Jag blir inte riktigt klok på dethär. huvuddunk
Finns det en lätt förklaring på skillnaden mellan kondenseringsformerna ?
Finns det nån parameter i inställningarna för detta, ett val av flytande eller fast kondensering, i ex. en NIBE 2025:a.
BorJan
  • Antal inlägg: 36602
SV: Flytande vs fast kondensering.
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 12:44:21 »
Fast kondensering
Fast kondensering innebär att värmepumpen värmer ett värmemagasin (vanligen en ackumulatortank) till en i förväg inställd (hög) temperatur. Denna temperatur är under större delen av året betydligt högre än vad som krävs för det värmebehov som för tillfället behövs. Radiatorkretsen kopplas till ackumulatorn via en sk shunt som reglerar ut rätt temperatur till radiatorerna. När temperaturen i ackumulatorn sjunkit till ett lägsta värde startar värmepumpen igen och höjer temperaturen till det inställda värdet. Fast kondensering var tidigare vanligt vid dockning av värmepumpen till el och oljepannor då dessas reglersystem då kunde användas.
Flytande kondensering
Normalt ordnas flytande kondensering så att värmepumpen startar och stoppar "runt" ett av reglerdatorn framräknat börvärde (baserat på utetemp).
Numera används nästan uteslutande sk flytande kondensering i värmepumpssammanhang. Denna metod bidrar till klart förbättrad verkningsgrad. Eftersom verkningsgraden hos värmepumpen sjunker i takt med att temperaturen ut ökar så strävar man efter att inte producera varmare vatten än vad effektbehovet kräver. I ett system med flytande kondensering arbetar värmepumpen normalt direkt mot radiatorkretsen och ingen ackumulator behövs om vattenvolymen är tillräckligt stor. Nackdelen med flytande kondensering är att tappvarmvattenproduktionen blir lite knepigare men detta uppvägs av den energibesparing som görs. Flytande kondensering används numera även vid dockning då värmepumpens styrsystem ersätter eventuellt existerande shuntstyrning.
Varvtalsstyrda kompressorer som kontinuerligt ger den effekt som krävs i varje enskild stund har så smått börjat komma (Nibe 1250 och IVT X15 t.ex.) och dessa tar benämningen flytande kondensering ett steg ängre, nu kan man tillverka exakt så varmt vatten som behövs, varken mer eller mindre.
« Senast ändrad: 06 september 2010, 12:47:13 av Rickard »
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 05:47:11 »
Tack för infon.
Nu går anläggningen på flytande kondensering och styrs av en rumstermostat.
Hälsningar
BorJan
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 06:12:12 »
Min anläggning styrs på samma sätt, dvs med rumstermostat.
Nackdelen är att termostaten är så oerhört oexakt.
