Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Förebygga snö- och isbildning på och under utomhusenheten
Ämne: Förebygga snö- och isbildning på och under utomhusenheten (läst 9863 gånger)
hahalj
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborgsområdet
Antal inlägg: 143
Senior systemingenjör
hahalj
06 september 2010, 00:08:49 »
Ämnet har avhandlats i flera trådar, här är mitt bidrag. Kanske nån kan få lite inspiration.
Har monterat fryssäkra frigolitisolerade plastlådor på benställningen under avrinningshålet i båda pumparna, från denna går ett isolerat 40 mm avloppsrör rakt ner i ytdräneringsslangen. Genom lådor och rör har jag dragit en 4 meter lång frostvaktskabel som förhoppningsvis ska hålla isen borta. Ovanför pumparna har jag byggt ett skärmtak som ska hålla nedfallande is och snö utanför.
Senast ändrad: 06 september 2010, 00:13:35 av Hasse_h
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Förebygga snö- och isbildning på och under utomhusenheten
Svar #1 skrivet:
10 september 2010, 12:20:17 »
Snyggt. Egentillverkade isolerade trågbaljor? Finns dubbelmarkstativet att köpa? Håller på att förbereda en motsvarande installation. Möjligen skulle jag funderat på en liten luftspringa på några cm mot fasaden från väderskyddet åtminstone på sidorna för luftcirkulationen.
Räcker det med 20mm PEM för avloppet eller är det så stora mängder kondensvatten samtidigt? Tänker bygga stenkista en liten bit ut eftersom husdräneringen ligger för grunt hos mig och 20mm går att böja ganska enkelt till stenkistan, däremot inte 40mm...
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #2 skrivet:
10 september 2010, 22:12:26 »
Det räcker säkert med 20 mm, annars finns ju flexrör.
Ang. luftspringa, jag tror inte det ska vara nåt problem med cirkulationen, jag håller min-avstånden enligt installationsanvisningen med marginal, men det återstår väl att se. Annars går det ordna till hyfsat enkelt efteråt.
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #3 skrivet:
14 september 2010, 08:06:00 »
Citat från: Josth skrivet 10 september 2010, 12:20:17
Just det där är byggt av ventilationsställning, finns att köpa hos större vent.grossister (pipor, fötter, hörn)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
14 september 2010, 18:36:11 »
Tack, bra att veta om ventilationsställning. Ser förtroendeingivande ut för framtiden med varmgalvat och bra dimension.
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
Svar #5 skrivet:
15 september 2010, 14:06:53 »
Ska finnas som varmgalvat och elförzinkat, funkar bra med båda två.
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #6 skrivet:
21 april 2011, 08:54:00 »
Nu när vintern är borta så kan jag summera resultatet: fantastiskt!
, trots värsta vintern på decennier med djup tjäle och snö i mängder så har det varit HELT isfritt på pumparna. Har inte behövt fundera på dem öht. Det var klart värt jobbet och en 25W frostvaktskabel inkopplad hela vintern. Thumbsup
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #7 skrivet:
21 april 2011, 12:12:43 »
Snyggt montage....
men jag tycker att du byggt in utedelarna alldeles för mycket med sidoväggar och tak. Tror att det hindrar luftcirkulationen, speciellt som du har två stycken nära varandra.
Där jag bor (Stockholm) måste jag ha mer än dubbelt så hög markhöjd. Annars lägger sig för mycket snö tätt under utedelen och bromsar luftcirkulationen.
Skydden mot snö/is-ras har jag satt på hustaket i höstas. Har fungerat denna vinter, men förra vintern fick jag snöras som totalt begravde min Ecoair. Plötsligt blev elementen kalla en vårvinterdag. (jag hade spetsvärmen avstängd) Det tog ett tag innan jag räknat ut vad som hänt. Och ytterliggare en dag att gräva fram Ecoairen.
20mm är utloppet på det fabrikstillverkade värmetråget som följer med Ecoair. Det räcker.
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #8 skrivet:
21 april 2011, 14:28:34 »
Hur menar du att jag skulle märka av en försämrad luftcirkulation? Vad skulle bli effekten för mig? Jag har haft max 2-3 cm snö under dem denna vinter, tidigare har istäcket gått ända upp mot undersidan på dem. De har levererat värme minst lika bra som innan trots rekordkall vinter. Sidoväggen till vänster är för att skydda mot snö som kommer med västvindarna och förhindrar därmed effektivt kraftig isbildning i radiatorns lameller som jag tidigare år manuellt fick försiktigt knacka bort flera ggr per vinter. Till höger är det en vägg som ingår i husets konstruktion, den kan jag inget göra åt.
Och som jag skrev tidigare, jag håller min-avstånden till omgivande väggar och tak enligt installationsanvisningen med marginal.
Senast ändrad: 21 april 2011, 14:37:35 av Hasse_h
Installationer
(Moderator:
gäster: 2193
användare: 4
RobertG
AlexL
LG86
Perik
