Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken pump och var?
Ämne: Vilken pump och var? (läst 2104 gånger)
m_j
Nybörjare
Antal inlägg: 6
m_j
05 september 2010, 23:05:01 »
Hade tänkt köpa en luft/luft-pump, men är osäker på vilken modell som skulle vara den bästa och var jag kan placera den. Hoppas därför på lite hjälp med detta. Bifogar en ungefärlig planritning på bottenvåningen.
Tycker själv att det bästa vore att få in den i hallen där den stör minst, men tror att det kan vara svårt med utrymmet där. Det är 28-29 cm ovanför dörren och bredvid dörren är väggen ca 60-65 cm bred (båda sidorna).
Finns det någon bra modell som skulle kunna få plats här?
Någon som har förslag på vart det annars vore bra att placera den och vilken modell?
Lite mer bakgrundsinfo:
Huset är på 1½ plan och 157m2 och ligger i södra Halland. Har direktverkande el och ligger på drygt 17000 kWh/år totalt på elen. Har ftx-ventilationssystem som ju hjälper till lite med värmen. Tror att det fungerar bra ihop med luft/luft-pump(?)...
Det är i första hand den halvöppna ytan med hall och kök som jag vill värma upp med pumpen, men om lite värme kan komma upp på övervåningen och till något sovrum så är ju det förstås bra.
Senast ändrad: 06 september 2010, 07:57:41 av m_j
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Vilken pump och var?
Svar #1 skrivet:
06 september 2010, 09:50:53 »
Toshiba Polar-1 har en liten innerdel som går att klämma in ovanför en ytterdörr. En alternativ placering hade annars varit till höger i skissen, i det som ser ut ett utrymme där det står ett matbord. Men det ser ut som att det är glas från golv till tak ? Annars hade en låg placering där varit rätt OK, då hade du fått bort allt ljud från sovrummen.
MVH/Gano
m_j
Nybörjare
Antal inlägg: 6
m_j
Svar #2 skrivet:
06 september 2010, 10:23:54 »
Det stämmer att det står ett matbord där. Däremot är det inte glas från golv till tak nu. Det är en glasdörr i mitten och sen vanliga fönster på båda sidorna om dörren och under båda fönstrena sitter det element.
Men vi kommer antagligen byta ut de fönstrena så de går ner tilll golvet, det är dock inte helt bestämt än. Skulle en sån placering vara bättre än ovanför ytterdörren med tanke på värme-spridning och elförbrukning? Blir ju även lite störande ljud vid matbordet, men det kanske inte är så farligt...
Polar-1, är det den enda som går att få in ovanför ytterdörren? Hur pass bra är denna jämfört med andra, t.ex. Mitsubishis modeller?
Finns det några smalare bra modeller som kan gå in bredvid dörren i hallen, alltså typ 60 cm breda?
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
06 september 2010, 11:05:44 »
Man brukar inte tänka så mycket på luft/luftvärmepumpar på dagen när det är liv och rörelse, men när man släcker ner och ska sova, DÅ.
Nackdelen med att ha en innerdel trångt placerad ovanpå ytterdörren är att den jobbar mot lite varmare luft, vilket gör att verkningsgrad och max uteffekt minskar. Fördelen är ju givetvis att det blir en enkel placering (och dessutom central). Bättre är en lite lägre placering med mer fri luft runtomkring.
Den absolut bästa placeringen finns ju inte, allt blir ju en kompromiss. Man kan väl också tillägga att det ställs mindre krav på värmespridningen ju bättre isoleringsstandard man har. LLVP ska gå på så hög fläkthastighet som möjligt, och då är det bra om den befinner sig där man INTE är nattetid och där INTE TV:n står.
MVH/Gano
m_j
Nybörjare
Antal inlägg: 6
m_j
Svar #4 skrivet:
07 september 2010, 08:42:34 »
Kan man få in den över ytterdörren så tycker jag det känns som bästa alternativet. Jag tror själv att den stör minst där. Och värmen borde väl spridas rätt bra därifrån ut i huset?
Sen är måttet jag angett ovanför dörren (28-29 cm) ner till listen som sitter där. Man kan ju kanske låta pumpen gå ner över listen också, eller? Då får man ca 5 cm till på höjden...
Jag har sett att det fanns en modell till på 25 cm höjd och det är Fujitsu Nocrian.
Vad jag förstått så är den lite mer kraftfull än Polar-1 samt att Polar-1 verkar ha lite störande ljud enligt en del.
Men vilken tror ni fungerar bäst för mig? Vilken kommer t.ex. spara mest el? Vilken skulle ni själva valt?
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2393
användare: 2
Jdaniels
sigge01
