Författare Ämne: Dator fråga ,upplösning data skärm?  (läst 8760 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 05 september 2010, 22:04:50 »
var och köpte en 21,5 tums wide skärm till datorn.  i högsta upplösning läget så stämmer proportionerna bra, men allt blir så förbannat litet. Minskar jag upplösningen så blir det fel proportion på allting.
Är det det inbygda grafiken i moderkortet som inte hänger med? intel g33/31 express
kanske behöver köpa ett vassare grafik kort?
eller är det för att det var en billig skärm   packard bell viseo 220DX
1920*1080 har skärmen i uplösning
Har en 22 på jobbet och den går det minska uplösningen så det blir lite större men proportionenrna stämmer riktigt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 4499
SV: Dator fråga ,upplösning data skärm?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 22:46:58 »
Sätt högsta upplösning och ändra storlek på objekten på skärmen, det är väl det naturliga?
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 23:05:45 »
Det är väl inte alla prog som går ändra så om du inte har ett bra knep,  auto cad tex ikonerna super små
start meny knappen och alla ikoner
man behöver nästan förstornings glas
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 06:55:01 »
Om du väljer en upplösning med samma förrhållande mellan bredd och höjd som skärmen har så blir det rätt. Problemet är att operativsystemet låter dig välja bland upplösningar med 'traditionellt' förhållande (4/3).
Några av de valbara upplösningarna borde dock vara rätt.
Jag vet inte hur det funkar i windows (jag antar att det är det du kör), men man borde väl kunna välja bort upplösningar man inte vill ha på den interna skärmen?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 06 september 2010, 07:08:41 »
1920*1080 är ett HD format. "Normal" upplösning för att använda program är 1920*1200 är 1600'1200 i wide format.
1920*1200 funkar hur bra som helst med alla typer av program. det borde även din göra: du får kolla så att grafikkortet har 1920'1080 och använda den. Är kortet av nyare modell så skulle det funka direkt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 06 september 2010, 07:56:30 »
Som sagt har du 16:9 format på skärmen. 1280x720 ska ge samma proportion. 16:10 borde också funka hyfsat t ex 1680x1050 eller 1440x900.
Du borde kunna uppdatera drivrutinen till grafiken?
« Svar #6 skrivet: 06 september 2010, 08:02:40 »
Jag är ingen windowsexpert, men i win7 man högerklicka på bakgrunden, välja Skärmupplösning och klicka på "Förstora eller förminska text och andra objekt" och välja 100%, 125% eller 150%. Efter ut/inloggning är ikoner och text större än normalt om du väljer 125% eller 150%.
Jag har aldrig använt det själv och vet inte om detta finns i XP.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 06 september 2010, 08:59:10 »
Du skall ha samma inställning i datorn som skärmens upplösning, som även _purjo anvisat. Pixelmappat. Annars blir det omvändinterpolering. Ful grådass. Finns tyvärr inga genvägar.
Vill du ha rätt så får du se till att ställa in en upplösning som kan delas med 2 mot skärmen.
« Senast ändrad: 06 september 2010, 09:03:16 av MGKea »
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 06 september 2010, 16:58:33 »
har provat alla möjliga kombinationer det finns några som funkar hyffsat men då blir det pixelfel så allt blir suddigt
jag får inhandla ett nytt grafikkort så får man nog lite mer allterniv att välja på
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 06 september 2010, 19:29:18 »
FRJO ... det kommer inte att fungera. Bara pixelmappning som gäller (1:1).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 06 september 2010, 19:45:19 »
Håller fullständigt med MGKea i detta. Det finns bara ett sätt att både få en skarp bild och tillräckligt stor (läsbar) text och ikoner.
Upplösning på grafikkortet ska vara samma som skärmens fysiska upplösning. Sen anpassar man de delar som går att anpassa i sitt operativsystem och i sina applikationer till att bli tillräckligt tydliga. '
Inga andra genvägar finns förutom att köpa en skärm med samma storlek men lägre upplösning.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #11 skrivet: 06 september 2010, 20:34:04 »
Precis. Kör full upplösning och justera storleken på ikoner, etc, via inställningarna i Windows.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 06 september 2010, 22:12:59 »
Med andra ord skulle man inte köpt en hd skärm  fiR:
Ruskigt iriterande att start menyn är 6mm hög
Tur att man ser bra  Thumbsup
« Svar #13 skrivet: 06 september 2010, 22:31:33 »
Det går ju att förstora den... Man ställer ju in hur många dpi man har så skall saker och ting på skärmen anpassa sig till det.
« Svar #14 skrivet: 07 september 2010, 07:10:00 »
Under "avancerat" på bildskärmsinställningar finns en DPI-inställning, är det denna du menar?
