Författare Ämne: Dator fråga ,upplösning data skärm?  (läst 8779 gånger)
SV: Dator fråga ,upplösning data skärm?
« Svar #15 skrivet: 07 september 2010, 08:07:06 »
Det går ju att förstora den... Man ställer ju in hur många dpi man har så skall saker och ting på skärmen anpassa sig till det.
Under "avancerat" på bildskärmsinställningar finns en DPI-inställning, är det denna du menar?
Nåt sånt... Jag har inte Windows framför mig just nu, men i XP är det väl nåt i stil med:
Högerklicka på skrivbordet -> Egenskaper -> Högraste fliken -> Avancerat.
I Modernare Windowsversioner har jag ingen aning, men principen borde vara densamma...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 07 september 2010, 09:48:57 »
Det finns zoom program.
« Svar #17 skrivet: 07 september 2010, 10:02:17 »
Precis. Grundprincipen för bästa möjliga bild är alltid att upplösningen skall vara den som skärmen är byggd för. Sen får man anpassa storleken på de enskilda prylarna på skärmen.
Antingen kan man specialanpassa allt (fontstorlekar, bredd på ramar, ikonstorlekar, etc) eller så ändrar man DPI-inställningen så följer allt med i motsvarande grad.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 07 september 2010, 11:14:42 »
Ett bra tips är annars:
Bildskärmsinställningar clear type
(högerklicka på skrivbordet och välj egenskaper, klicka på fliken utseende, klicka på "Effekter" och i dropdownlist nr 2 väljer du instället för "Normal" valet "Cleartype").
Det ger mindre rappel kring bokstäverna även om man väljer en annan bildskärmsupplösning än bildskärmens standardupplösning.
Jag tycker personligen att det blir mer lättläst också.
Kör man senaste IE så kan clear type redan vara aktivt i webläsaren, men vill man ha det att lira med alla program och webläsare så skall man välja in det där jag visar ovan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 07 september 2010, 12:03:21 »
I Windows 7 finns en bra inställning spm gör att man kan ställa in 100%, 125% eller 150% storlek på objekten.
Högerklicka på skrivbordet och välj "Anpassa", klicka sedan på "bildskärm" för att välja storlek
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 07 september 2010, 20:30:54 »
Med andra ord skulle man inte köpt en hd skärm  fiR:
Ruskigt iriterande att start menyn är 6mm hög
Tur att man ser bra  Thumbsup
Verkar bara vara texten som blir större  inte ikoner och sånt Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 07 september 2010, 20:32:58 »
Jag kör xp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 07 september 2010, 22:13:47 »
De här gäller för de flesta av elementen i Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/310543
För att t.ex ändra storleken på ikonerna så gör du fäljande
Högerklicka på en tom plats på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper.
Klicka på fliken Utseende och sedan på Avancerat.
I listan Objekt väljer du Ikon och kan sedan ändra till valfri storlek
Även fonter kan bytas och ändras på liknande sätt. Lite omständigt men det funkar
En annan variant men som bara påverkar ikonerna på skrivbordet (om jag kommer ihåg rätt) är att högerklicka på skrivbordet, välja egenskaper. Det finns en flik som heter "Effekter" som innehåler fyra "boxar", en av dom heter "Används stora ikoner"
« Senast ändrad: 07 september 2010, 22:18:52 av utopiazz »
« Svar #23 skrivet: 07 september 2010, 22:22:00 »
FRJO
Kanske inte nåt du vill höra...
Vänj dig.
Du kommer aldrig att få bra bild om du inte kör på bildskärmens naturliga upplösning.
Eller sälj skärmen och köp en gammaldags CRT-skärm, då får du bra bild oavsett upplösning.
« Svar #24 skrivet: 07 september 2010, 22:27:57 »
Var inte så negativ.  *vinkar* Jag har 1920*1200 på min 15" bärbara dator. Perfekt bild med lagom stora ikoner.
Ställer man om DPI-värdet så SKALL alla bildelement ändra storlek - Inte bara texten. Eftersom det är Windows så lär det väl iofs behövas en omstart innan man märker nån skillnad...
« Svar #25 skrivet: 07 september 2010, 22:38:28 »
Lagom är relativt.
Om man är van att surfa på en 19" CRT med 1024 X 760 px upplösning så kommer man att känna sig kränkt av de små ikonerna/knapparna och typsnitten initialt.
Annars har du kommit på något som inte jag kommit på, eller så är du inte så kinkig med bildkvaliten.
Jag reagerade exakt som FRJO när jag köpte min första plattskärm, men har funnit mig i att bilden inte blir bra om man inte kör med optimal upplösning.
Vissa ser inte skillnaden, det vet jag, men jag gör det - och det irriterade mig, så nu har jag vant mig med små ikoner och kan inte fatta de som kör med förstoringen aktiv.
Mest en vanesak alltså.
Det har inget att göra med huruvida jag är negativ eller ej, eller så har jag aldrig provat en lika bra bildskärm som du har.
Låt mig säga så här, de 4 plattskärmar jag haft har inte gått köra på annat än optimal upplösning om man vill ha bra bild, speciellt text blir rapplig och jobbig att läsa, på bilder/ikoner ser man inte så stor skillnad.
För en gångs skulle anser jag att Mgkea har helt rätt, antingen kör man på optimal upplösning, eller så med halva, allt annat blir dåligt.
« Senast ändrad: 07 september 2010, 22:40:37 av Rickard »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 08 september 2010, 09:19:40 »
Om du kör Windows 7 tycker jag du ska testa guiderna under Bildskärm. Börja med att ändra storlek till 125% och kör sen ClearType guiden. Brukar bli riktigt bra på en HD skärm av bra kvalitet. På billigare skärmer gör det inte lika mycket då dom "blöder" för mycket ljus mellan pixlarna men det är ändå värt att testa
EDIT Att förstora bilden har ingenting med upplösningen att göra. Du kommer fortfarande köra skärmens orginalupplösning
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 09 september 2010, 08:50:59 »
För en gång skull ...   ;)
Det skiljer i pixlar mellan CRT och LCD/TFT sedan ritar CRT:n upp sin bild med en elektronkanon i linjer.
« Senast ändrad: 09 september 2010, 08:54:09 av MGKea »
