Författare Ämne: om jag drar nya rör - vad vill man ha  (läst 18953 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: om jag drar nya rör - vad vill man ha
« Svar #15 skrivet: 08 september 2010, 09:37:26 »
anar att pex rör i rör är en betydligt dyrare historia, eller är koppar såpass dyr så pex blir  i samma prisnivå iaf?
PEX RiR blir oftast billigare och säkrare beroende på att man slipper en hel del kopplingar. PEX slangen är ju böjbar på ett helt annat sätt runt reglar och balkar än vad koppar är.
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 08 september 2010, 09:46:04 »
Samma här med öppet exp kärl så om det läcker tar det ett bra tag innan det märks
Används inte prisol rör längre blir det för dyrt eller ? tycker koppar känns rejält.
« Senast ändrad: 08 september 2010, 09:47:45 av smurfen72 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 08 september 2010, 10:28:51 »
25m 15mm prisol kostar drygt 1600:- hos Rinkaby och motsvarande PEX kostar ungefär hälften. Kan man sen spara ytterligare kronor på vinklar/böjar så är valet enkelt. Den enda nackdelen som jag kan se är att man inte får skarva i vägg/golv fast det behovet är ju egentligen noll eftersom man alltid drar obrutet från fördelare till brukare. Det är svårt att göra med koppar, iaf längre sträckor. Jo det brukar gå åt lite mer PEX eftersom man drar hela längder från en fördelare eller liknande
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 08 september 2010, 10:43:08 »
Får man skarva kopparrör eller svarta gängade rör dolt i golv. Nu när rotavdraget finns så kan man ju välja ett material som tar längre tid att installera men kostar mindre och kanske tjäna en slant i slutänden. Om jag skulle installera ett helt nytt värme system skulle inte jag titta så mycket på priset man ska ju ha värmesystemet i många år.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 09 september 2010, 11:15:03 »
Om inte regelverket ändrats på sistone så får rörledning för värme får skarvas dolt, men inte rörledning för tappvatten.
Sist jag räknade på det så blev det totala materialpriset högre med PEX pga. att kopplingar är så förtvivlat dyra i jämförelse med lödda koppar. PEX är mer snabbjobbat och därmed så vinner antagligen till PEX om man räknar in arbetskostnaden. Dock är det skandalöst fult med utanpåliggande PEX. Då måste man ju bygga in slanghärvan och det är inte så snyggt heller - och kostar en del.
Jag har inte kunnat hitta några belägg för att PEX skulle vara säkrare, det finns ingen sådan försäkringsstatistik vad jag kunnat finna.Vore intressant att höra vad du grundar detta påstående på?
« Senast ändrad: 09 september 2010, 11:29:44 av mexitegel »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 09 september 2010, 12:50:20 »
Möjligt att det är så. Sån koll har jag inte på regelverket när det gäller PEX. Sen är frågan om man bör skarva PEX i en vägg eller bjälklag.
Håller med dig om att det är fult med utapåliggande PEX och att den ska byggas in för att det ska bli snyggt. Alternativt om det går att dra "dolt" genom garderober, förråd eller krypgrund. Det där med att det blir dyrare pga dyrare kopplingar stämmer ibland och ibland inte. För att koppla ihop PEX slangen i början av systemet kan man använda fördelningsrör och sen behövs inte en endaste koppling innan du kommer fram till radiatorn. Med kopparör så ska det böjas och lödas under resans gång vilket tar tid. Sen kan ju iofs raka skarvar utföras med kalibreringsdorn men inte alla rörkrökare använder det då det är enklare att ta en vanlig lödskarv.
Du menar alltså att om det inte finns försäkringsstatistik så kan det inte vara bättre?
PEX i sig är inte säkrare än koppar men däremot i kombination med ytterröret (PEX RiR). Slå en spik genom ett PEX eller kopparrör så läcker det mesta av vattnet ut i väggen/golvet, och dessutom under lång tid. Gör samma sak med PEX RiR så kommer det mesta av vattnet att följa ytterröret och rinna ut synligt och/eller där det gör mindre skada (iaf om det är riktigt gjort).
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 09 september 2010, 13:01:38 »
nu blev jag nyfiken vad är kalibreringsdorn ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 09 september 2010, 16:02:17 »
en liten "avgradare" som man sätter i borrmaskinen och kör i pexändan, den fixar en perfekt avfasning så inte o-ringen glider bort vid montering av kopplingarna
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 09 september 2010, 21:12:51 »
PEX röret blir både rakt i kapningen och lätt gradat på insidan så o-ringen inte skärs sönder eller trycks bort.
Men det var inte det jag tänkte på utan jag tänkte på rörexpander men skrev något helt annat  :-[.
Om man kör kopparrör kan man expandera änden på röret och på så sätt få en lödning mindre. Det blir så att säga en muff vid expanderingen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #24 skrivet: 09 september 2010, 21:17:04 »
Om man skarvar koppar i golv räcker det med tennlod eller måste det lödas med fossforkoppar Sc:,h
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 09 september 2010, 23:03:22 »
Sant, jag har inte resonerat så med PEX men det innebär ju i de flesta fall att det går åt betydligt mer PEX om du drar från centrala fördelningsrör. Blir ju lite som ett stjärnnät, men det köper jag!  Thumbsup
Ja, det vet väl alla att statistik säger allt  :D Nej, det jag var nyfiken på var varför du ansåg att PEX var säkrare, men nu förstår jag att du avsåg RiR vilket är en annan sak...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 10 september 2010, 13:49:58 »
 Thumbsup  *vinkar*
