Författare Ämne: om jag drar nya rör - vad vill man ha  (läst 18946 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 september 2010, 18:58:41 »
Så jag inte blir lurad - vad vill man ha ifall man drar nytt 2rörsystem..
Är det koppar som gäller än idag?  och vilka diametrar?
Och ifall någon undrar så kommer jag ha lödning som krav..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: om jag drar nya rör - vad vill man ha
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 09:21:05 »
Koppar eller PEX om man kan dra det dolt i t.ex en krypgrund. Sen förekommer det även galvade rör med presskoppling
Sen brukar man normalt använda 22 mm och 15 mm. Sen finns även 18 mm, men den används endast i undantagsfall då delarna ofta är dyrare än motsvarande 22 mm delar.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 09:55:46 »
Har du lödning som krav så har du ju ramat in det till koppar...
Over and out!
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 10:06:36 »
Finns det idag nån som drar järnrör? (Jag är bara nyfiken)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 06 september 2010, 10:26:08 »
Det beror på vad du menar med "drar järnrör". Om vi håller oss till värme/kyla så är det nog ganska ovanligt i villasammanhang numera. Däremot används det fortfarande i större sammanhang såsom flerbostadshus, industri, centrumfastigheter etc. men där blir nog de galvade rören med pressskopplingar allt vanligare.
I andra sammanhang än värme/kyla så används dom fortfarande rätt mycket, sprinklersystem är ett ställe men även därbörjar dom ersättas av andra typer av material än de rena järnrören.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 07 september 2010, 15:06:03 »
Lite onödigt med koppar i ett värmesystem...
(På grund av de senaste kraven på Heta Arbeten så blir det oerhört kostsamt att svetslöda inne i en fastighet)
Komposit är bra, enkelt att dra samt går att koppla ihop med en enkel maskin som vem som helst lär sig samt relativt hyfsat pris mot koppar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 16:21:09 »
dessa kommer ligga dolt i golven i en trumma så vill ha lött..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 september 2010, 17:12:05 »
Låter som PEX är rätt lämpligt
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 07 september 2010, 21:30:23 »
hah, jag skulle hellre mapressa eller lägga pex, lämna lödningar inbyggda gjorde man ju på 60 talet.. det är ett tag sen..
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 07 september 2010, 21:37:37 »
Mmm, och täta är de fortfarande  ;)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 07 september 2010, 22:22:04 »
Mmm, och täta är de fortfarande ......
... för det mesta.
Det är ju mycket säkrare med heldraget pex,rör i rör.
Där har man fördelen med läckageindikering OM det skulle börja läcka och sedan är det möjligt att byta ut röret utan att riva upp väggen/golvet.
Allt var inte bättre förr... ;)
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 07 september 2010, 22:26:02 »
Jag är väl ett undantag, handgängar, har lite köpta färdiggängade stumpar, svetsbara, lin, fattas en böj så är det bara att gera och svetsa med pinne så har man en böj i valfri vinkel. Men det är bara hemma i källar'n jag pysslar. Tycker att det är fruktansvärt roligt. Löder koppar till tappvatten.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 07 september 2010, 22:27:24 »
anar att pex rör i rör är en betydligt dyrare historia, eller är koppar såpass dyr så pex blir  i samma prisnivå iaf?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 08 september 2010, 08:55:49 »
Tycker att rör i rör låter som ett skämt dra dubbla rör utifall det läcker är det inte bättre att se till att det inte läcker. *roflmao*
« Svar #14 skrivet: 08 september 2010, 09:28:10 »
Jag har ju gängade järnrör till värmen i mitt hus, dessutom dolt. Hur bra är det egentligen?
(Jag håller koll på trycket att det inte minskar med tiden utan anledning)
