Författare Ämne: Vettig koppling av värmepump/ackumulator med värmepanna  (läst 5885 gånger)
Utloggad Chic
  • Antal inlägg: 6
  • Motto: "Bättre sent än aldrig"
« skrivet: 05 september 2010, 15:24:20 »
Undrar om det går att koppla in en fungerade vedpanna + 3000 liter stor ackumulator tillsammans med en 8 kw stor värmepump?  Avsikten är att periodisera vedeldandet men låta värmepumpen sköta om merparten av uppvärmningsjobbet i en skild värmecentral ca 15 m från bostaden.
Somliga säger det allra enklaste sättet är att koppla värmepumpen direkt till den fungerande ackumulatorn.  Andra igen säger att man bör koppla värmepumpen direkt till radiatornätet (ventilomkoppling för hand) för att slippa invecklade system. Vissa säger att jag bör kasta ut det 30 år gamla systemet och acceptera att vedpannan jämte ackumulatorn har gjort sitt! Själv har jag svårt att göra så drastiska beslut eftersom det ännu finns ved på gården att tillgå. Men vad blir en vettig lösning?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vettig koppling av värmepump/ackumulator med värmepanna
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 15:50:38 »
Jag skulle koppla som 2 separata system med ventiler mellan om pannan är 30 år vet man inte hur länge den håller. På nibe 1245 kan man ställa den i sommar läge via menyn så att ingen värme produceras men vp står fortfarande för varmvattnet. Det går även att koppla en extern brytare som ställer pumpen i sommarläge så du slipper gå in i menyn om man tycker det är enklare. Ska till med en liknande inkoppling bara borrarn kommer Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 15:58:00 »
Om panna och acktank är 30 år kanske man skall börja fundera på att byta ut allt.
men visst kan man koppla en värmepump till acktanken som tex. CTC,Nibe,IVT/Bosch eller Sanyo för att få ner eldandet framförallt vår och höst.
Är det en 3m³ tank eller flera mindre tankar?
EDIT: skulle nog köra på tills det inte går längre sedan skulle jag nog gräva ner jordvärme för det finns väl lite mark att lägga en kollektorslinga i?
« Senast ändrad: 05 september 2010, 16:01:52 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Chic
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 05 september 2010, 19:20:28 »
Jag tror också att två separata system med ventiler är att föredra.  Att koppla om  i värmepumpens meny  för att producera varmvatten sommartid låter bra. Har faktiskt tittat på Nibe 1245...
Utloggad Chic
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 september 2010, 19:29:16 »
Det finns två ackumulatorer,  3000 liter och 300 liter, båda har solslinga längst nere. Värmeförluster har systemet visst men tack vare vedeldningen (det har funnits ved) har jag tidigare inte brytt mej om så mycket.
Bergvärmeborraren kommer snart så det är ingen väg tillbaka. Vilket är det bästa och mest funktionsdugliga installationsalternativet  är alltså den stora frågan.  Ett invecklat system får man vara något försiktig med tanke på åldersfaktorn som senare gör sig påmind
Utloggad svensboda
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 09:12:22 »
Jag har kopplat CTC EcoZenith 550i till min panna, på andra sidan tanken har jag en L/V-pump som sköter det mesta av värmen men pannan är en skön back-up istället för elpatronerna.
  • Dot gäster: 1860
