Författare Ämne: Nibe Split för oväsen  (läst 20725 gånger)
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
SV: Nibe Split för oväsen
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2011, 17:01:45 »
Har inte fått tillbaka något oljud nu sedan de var här och fixade.
Dock har jag samma droppande och kluckande ljud som ni oxå beskriver. De stör mig inte, men tyder ju på att där är luft någonstans.
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2011, 11:59:00 »
hade servis killen här igår och han gjorde exakt det Pinewood säger
utan att ha läst denna tråd innan (jag fråga)
så nu återstå och se om ljudet försvinner
/j
Utloggad lynx_80
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2011, 19:00:05 »
Jag har också samma droppande och kluckande ljud i min Split.
1 plans Tegelhus med källare.
200m2 uppvärmd yta.
Nibe Split.
9600 kWh rullande årsförbrukning.
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2011, 09:46:15 »
Har nu gått en tid och inge tjut än
så lite isoler tejp gjorde biffen
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #19 skrivet: 06 november 2011, 19:01:09 »
Länge sedan sist...
Lyckades efter många om o men byta "bort" min installatör och få till ett garantiärende hos Nibe och ett annat service ombud. Hade tidigare tjutande ljud och kluckande. Bytte växelventil, flexslangar , ny rördragning osv.... inget hjälpte.
Nu har jag fått en ny cirkulationspump o en totalgenomluftning av systemet av en kille som visste vad han gjorde... Han var hemma vid tre tillfällen o gjorde en ordentlig felsökning o var i kontakt med Nibe däremellan. Han hade dock aldrig tidigare mekat med en split...så jag var skeptiskt inställd men nu jävligt nöjd... Men det tog drygt 2 år... Inget kluckande eller tjutande vid Vv produktion.
Lärde mig att det är bara ett fåtal som är godkända som serviceombud tillskillnad från installatörer...
Ett tips kan vara att anlita ett serviceombud o tänka sig ta den kostnaden, ca 2000 kr för att de skall komma o kolla på anläggningen - e de sedan fel, gå på nibe direkt o hävda garanti... O är de inget fel, ja du blir man 2000 kr fattigare... Om man inte litar på sin installatör.
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #20 skrivet: 19 november 2011, 09:30:17 »
Efter att jag själv luftat min split via FL2 och QM20 så har porlandet helt försvunnit.
Fyllde även upp trycket på BP5 till 1,6.
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Stad/land: Eslöv - Skåne
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump Nibe split 10-12
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2012, 15:04:45 »
Hej alla Splitägare jag har också samma kluckande ljud i min Split och knackade rur .  Sc:,h och jag söka lite hjälp med instälnigar. det finns som bor i skåne(eslöv) som komma och hjälpa mig. Tack
Nibe Split 10-12 Skåne - Eslöv
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2012, 20:20:40 »
jag har fråga till utedel som inte fryser två linje ?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2012, 23:42:41 »
De kommer att frysa på.
Om du tittar när den är nyavfrostad så ser du mönstret i vilket förångarslingorna går efter hand som de fryser på.
Det ser helt normalt ut.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2012, 21:01:16 »
Stora Tack till Bigfoot för många tipsar  Thumbsup
Utloggad Bigfoot
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2012, 21:24:10 »
Inga problem, vi får alla hjälpas åt när varken Nibe eller installatörerna gör det. :)
Som sagt, läs igenom "Oberoende anvisningar nibe split" av jonas för den ger mycket viktig information.
Ett stort tack till jonas för att du tog dig tid att samanställa detta verk och lade upp den för alla att använda.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Jordan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 28 april 2013, 23:51:03 »
Jag vet att det är längesedan inläggen gjordes men jag hoppas att ni läser detta.....Hur har det gått för er alla? Jag har problem med att cirkulationspumpen måste bytas ut var sjätte månad. Firman vi anlitat kan inte svara på vad som är fel, de har kontakt med nibe men vi vet fortfarande inte vad som kan vara felet. Någon som känner igen sig eller vet vad det kan vara??????
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #27 skrivet: 29 april 2013, 00:20:27 »
Tjutande vinande ljud.... expansionsventilen ?
Sänk varmvattentemperatruren till 50 grader stopp.
410 A jobbar under väldigt höga tryck och det ger vibrationer i rören också.
Kollade precis broschyren.  -7 max 55 grader,
Man anger inte max framledning vid -20.....
Nu när jag läst kylteknik i 1/2 år så  läser jag broschyrer på ett mer kritiskt sätt och alla tillverkare  förskönar temperaturer.  till bekostnad av livslängden.
max 58 grader framledning..... vilken utetemp?
det klarar dem vid +15 ute.
Vi lär få se fler rasade kompressorer i framtiden, oavstt fabrikat/
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Bigfoot
« Svar #28 skrivet: 29 april 2013, 01:38:48 »
Jordan: vad får du för symptom? Slutar den bara att fungera? Låter den illa innan den lägger av? Har du det tjutande ljudet vid vv produktion?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 29 april 2013, 06:13:33 »
jag såg inte svaret om cirkpumpsbyte 1 gång i halvåret.
Det var intressant.
Jag har hört talas om detta en gång tidigare.  Det sades vara "kolsyra i vattnet" någon förklaring till detta har jag aldrig  fått. Skulle vara om man får fylla på för ofta, så syre äter upp .
i det fallet var det en ctc ecoel.
Märkligt.
Eva
