Författare Ämne: Toshiba Multisplit ?  (läst 6465 gånger)
Utloggad Ruggar
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 september 2010, 19:28:18 »
Hej, ny här!
Har en fråga, eller egentligen många fler.
Har i dagarna tittat på Toshiba, RAS-M18 multisplit.
En utedel, två innerdelar. 30.616:- efter ROT, installerat, men utan eldragning!
Är en maskin som försörjer två innerdelar något att sarsa drygt 30 papp på??
Önskar ENDAST svar från de som KAN!!
Troende får söka sig till kyrkan...  b00k
Men inget svar är också ett svar om ni förstår vad jag menar... tomte:: ???
Mvh, Thumbsup
Utloggad Ruggar
  • Antal inlägg: 6
SV: Toshiba Multisplit ?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 22:26:49 »
Ingen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 06:24:16 »
Min erfarenhet inskränker sig till Toshibapumpar installerade i Spanien. Där monteras ofta tre st innedelar till en utomhusenhet.
En dylik anläggning sitter hos mina bästa vänner och den anläggningen är supertyst och drar knappt nå´n el......
Jag skulle gärna ha en dylik, men har istället flera separata maskiner.
Utloggad Ruggar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 20:03:28 »
Hej "rocas" och tack för ditt svar!
Glädjande att någon enda, bland ALLA "EXPERTER" HÄR gav mig ett svar!!!
Lutar mig åter bakåt, söker mitt svar på annan site då tydligen min fråga var ALLT FÖR AVANCERAD för "expertisen" som ALLTID låter sig höras här!!
Ha det gott Ni alla!! :'(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 20:23:33 »
hej
jag skulle rösta på två singel maskiner
men kanske lite dyrare ?
mer effekt och spridda av-frostningar
och mindre sned-belastning på propparna
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 21:51:57 »
Hej, ny här!
Mvh, Thumbsup
Du har ju gjort klart att du inte vill ha åsikter och info om det inte är fakta. Hur många svar hade du förväntat dig? Tydligen är det inte många som köpt en sådan lösning som du funderar på, och det kan ju ses som ett svar på din fråga, eller hur?
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #6 skrivet: 11 september 2010, 22:16:56 »
Din inställning suger ... till att börja med. Sen är multipla förångare inget somhelst problem och toshiba är mycket erfarna på den sortens lösningar. Ditt största problem är väl att hitta någon som kan montera den på ett optimalt sätt eftersom det är ett ganska ovanligt system i Sverige. Med detta system kan du ligga på 16A huvudsäkring vilket kan bli problem med dubbla aggregat.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 11 september 2010, 22:40:37 »
Se teknisk info nedan....om ni orkar:
Två st innedelar belastar enfassäkring med max 8,75 A.
Multi-split System  Heat Pump, R22
Indoor Unit  RAS-M10NKHP-E
Outdoor Unit  RAS-M18UAH-E5
Operate condition
 1 Room
 2 Rooms
Combination A or B
 A and B
Power Supply (V/ph/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50
Cooling capacity, kW  2.50 2.50 + 2.50
Heating capacity, kW  2.85 2.85 + 2.85
Energy consumption (cooling), kW  1.05 2.10
Energy consumption (heating), kW  0.96 1.92
Operating current (cooling), A  4.75 9.45
Operating current (heating), A  4.38 8.75
. Indoor Unit Outdoor Unit
Model RAS-M10NKHP-E RAS-M18UAH-E5
Dimension (HxWxD) 275x790x218 538x830x300
Net weight
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 11 september 2010, 23:06:03 »
Operate condition
 1 Room
 2 Rooms
Combination A or B
 A and B
Net weight
kan inte komma mycket värme ur de 2 inne-delarna
när kylan tränger på ?
drar mindre ström än mina singel 12or = 6kw
men jag kan ha fel ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #9 skrivet: 12 september 2010, 23:13:15 »
R22 ??? Har du smugglat in den eller är den "vällagrad"  ::)
