Författare Ämne: Ett tips.. Foma på autktion..  (läst 5896 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 04 september 2010, 15:42:28 »
Hittade en massa Foma på auktion i bengtsfors idag...
https://www.netauktion.se/auction/varmepumpar-fomabengtsfors/
Panasonic E24CKE
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ett tips.. Foma på autktion..
« Svar #1 skrivet: 04 september 2010, 16:07:08 »
De har väl försökt att sälja/aveckla företaget i minst ett halvår nu
Vad som är viktigt att veta om man funderar på att lägga bud är följande
Säljes för företag under avveckling via auktion, utan garanti/reklamationsrätt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 19:45:15 »
Det verkar ju ändå gå ut en hel del pumpar på auktionen. Det hörs ju inget om att det skulle vara några större problem
Att de sedan är billiga borde ju göra alla glada i tider som dessa. Funderar själv på den för 200 m2
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 20:53:01 »
Foma har väl inte direkt rosat marknaden, då hade de nog inte avvecklat bolaget.
