Författare Ämne: Dimensionering vid nybyggnation  (läst 1410 gånger)
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 september 2010, 13:28:47 »
Jag ska bygga ett 1-planshus på 135m2, samt ett garage på 35m2. Det ligger i Uppsala och uppvärmningen sker genom vattenburen golvvärme. Enligt energibalansberäkningen så kommer jag förbruka 20850kwh per år samt ha ett totalt effektbehov på 8,42kw. Vilken stolek på pump samt borrhål rekomenderar ni?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dimensionering vid nybyggnation
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 14:28:06 »
Du kommer väl att tvingas följa de nya reglerna från BBR som knappt tillåter eltillskott.
Oftast sätter man in FTX + berg/jordvärme (skulle i ditt fall bli en FTX + en värmepump på ca 6-8 kW)
Eller så väljer man en FLVP, t.ex. Nibe 750 eller ComfortZone CE 50 eller 65.
För exakt hur mycket eleffekt ditt hus får förbruka måste då få hjälp av någon annan än mig, då jag inte helt har greppat hur detta räknas ut, men det brukar hamna på ca 5 kW för ett hus i din storlek.
Med 5 kW eleffekt till uppvärmning så räcker normalt en 6 kW VP (kompressorn drar max 2 kW) och eltillskott på max 3 kW.
FTX återvinner typ 1.5 kW (det vet andra bättre än mig) så ditt tillskott från värmepump todre ligga på max 7 kW.
FLVP på 5-6 kW med 3 kW eltillskott torde också klara husets värme.
  • Dot gäster: 2210
