Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Råd till köp av luft/luft pump!
Ämne: Råd till köp av luft/luft pump! (läst 3050 gånger)
holtmer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
holtmer
03 september 2010, 09:05:32 »
Hej alla kunniga männiksor!
sitter i valet (eller snarare i mängden) av luftpump.
Har ett tegelhus på 100kvm från 1959 i Oskarshamn. Direktverkande el ca 13000 kwh, cronspis där ca 8m3 förbrukas. 2 vuxna och 1 barn. Nya fönster i hela bygget (7 st 120*120)
något tips på vilken pump jag ska ha?
Behövs det något minimummått ovaför pumpen eller räcker det med ca 5 cm? Har nämnligen lågt i tak (kan fixa 37 cm ovanför dörren om man sätter pumpen på en platta ovanför listen). Har blivit rekomenderad att sätta pumpen ovaför ytterdörren.
har tittat på:
*MiTSUBISHI Värmepump QHeat 450
*Sanyo SAPKRVCRV96EHN
*Electrolux EXH09HXi
* även på toshibas polar 1 och 2.
någon som har något förslag på pump (i detta gytter bland alla modellerna) som fungerar i huset i kombination med kaminen.
tacksam för all hjälp.
mvh/henrik
Tegelhus på 100kvm från 1959 i Oskarshamn. Direktverkande el ca 13000 kwh, cronspis där ca 8m3 förbrukas. 2 vuxna och 1 barn
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Råd till köp av luft/luft pump!
Svar #1 skrivet:
03 september 2010, 09:24:45 »
För en snygg montering ovan ytterdörren är Polar 1 ett bra alternativ.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
holtmer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
holtmer
Svar #2 skrivet:
03 september 2010, 10:34:11 »
sitter och kollar på
Mitsubishi MSZ-FD25 VABH
är det något att ha eller?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
03 september 2010, 11:08:54 »
Mmm, de pumparna har sålt bra de senaste åren, och så vitt jag kan bedöma utan att det har visat sig vara några större problem med dem.
Men jag tror att de är högre än Polar 1?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
holtmer
Nybörjare
Antal inlägg: 6
holtmer
Svar #4 skrivet:
03 september 2010, 11:21:54 »
finns det något minimummått som ska vara ovanför pumpen eller finns det någon rekomendation?
/henke
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
03 september 2010, 11:24:43 »
Minimimåtten är lite olika för alla tilverkare, men räkna med minst 5 cm, det krävs ca 3-4 cm frigång bara för att kunna hänga upp innerdelen på konsollen som skruvas fast i väggen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
03 september 2010, 12:55:13 »
Ja det vanligaste rekommenderade minimimåttet för de flesta luftvärmepumpar på marknaden är väl iof 10 cm från innerdelens översida och upp till taket, men Precis som Rickard skriver här så räcker det alltså med 5 cm för att få en bra funktion.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
Svar #7 skrivet:
03 september 2010, 20:01:46 »
Jag tycker verkligen att du skall titta på Fujitsus Nocria på 9,1 kW.
Där finns det resurser och effekt även vid riktigt kall väderlek.
Hälsn,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2390
användare: 1
Jdaniels
