Författare Ämne: någon mening att köpa termostathuvuden vid bergvärmesystem?  (läst 7890 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
planerar inköpslista, raddarna hade snygga termostathuvuden som tillval... men vill minnas att ni skriver att man ska inte använda termostater... medans andra säger att det går fin fint...
Ska jag bara köpa till sovrummen eller till alla?  nu verkar det iofs att sovrummets raddar är för klena iaf..
  • Antal inlägg: 36601
SV: någon mening att köpa termostathuvuden vid bergvärmesystem?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 23:35:17 »
Jag har inte en enda termostat och kan inte säga att jag saknar dem, se dock till att köpa koppel som du kan justera grundflödet på, då kan du manuellt justera flödet på de enskilda raddarna.
Min erfarenhet av övertemp är att den oftast kommer p.g.a. solinstrålning, och då värms hela huset upp, vilket en centralt placerad rumsgivare tar hand om.
Sätter du in termostater, se till att de inte kan stänga så många raddar att värmepumpen löser på HP-pressostaten p.g.a. liten vattenvolym, och liten värmeavgivande yta att jobba emot.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 11:43:10 »
Att bara ställa alternativen: "...att man ska inte använda termostater.." och
"...att det går fint..." mot varandra täcker inte in annat än hur en viss värmepump
reagerar på att få den cirkulerande volymen nedminskat till nivåer där den själv
får problem.
Jag börjar mina resonemang med att en bra värmepumpsinstallation måste kunna
acceptera att huset tackar nej till värme helt och hållet och när som helst. VP:s
uppgift är att leverera tillräckligt varmt vatten till det rum som behöver mest. Givet
att detta är uppfyllt så börjar vi fråga oss vilka rum som kan råka ut för oönskade
övertemperaturer och i dessa rum blir det termostater. Vilka rum detta rör sig om
varierar från hus till hus. Vissa hus kanske klarar sig helt utan termostater (även om
jag tvivlar starkt på det...), mendan andra fungerar bäst med termostater överallt.
Inställning av grundflöden går till på samma sätt oavsett om man har termostater
eller inte och om det vid ett visst tillfälle inte finns övertemperaturer någon stans
i huset så fungerar allt precis som om det inte fanns några termostater alls.
Typiska symptom som visar att man behöver termostater är att värmen fortsätter att
mata på under våren när vi har mycket solinstrålning. På hösten (och sommar) kan
vi få omvända förhållandet då badrum och källare inte blir tillräckligt varma.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 21:00:07 »
... se dock till att köpa koppel som du kan justera grundflödet på, då kan du manuellt justera flödet på de enskilda raddarna.
Kan nån vara så snäll och förklara varför alla envisas med att man ska justera just i kopplet, istället för med den vanliga kranen? Jag har vred på mina radiatorer och det funkar kanonbra. Har inte ens brytt mig om att kolla om det går och skruva i kopplen, de sitter inte i arbetshöjd direkt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #4 skrivet: 04 september 2010, 00:01:45 »
Det är väl för att instrypningen är en engångssak som VVS'aren gör vid installationen för att få jämn effekt i hela systemet.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 04 september 2010, 12:28:28 »
Precis som "purjo_" skriver så görs grundjusteringen vid installationen och denna
ändras inte förrän man gör förändringar i värmesystemet, t.ex. lägger till en radiator.
Principen för grundiställningen av flödena är att alla rum skall kunna få tillräcklig
effekt när behovet just där är som störst.
Om du löpande har behov att skruva på "kranar" så är det troligen termostater du
behöver  Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 04 september 2010, 12:51:51 »
Det du sobris menar är att man skall sätta in en acktank som värmepumpen jobbar mot, eller hur.
För annars kommer det troligen inte att fungera med allt för många termostater i drift.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 04 september 2010, 13:07:37 »
@ Rickard: Det jag menar är att om en värmepump inte tål att huset
tackar nej till den energi som pumpen producerar vid ett visst givet tillfälle,
så är felet att söka i eller kring VP själv eller dess omedelbara närhet.
För mig är det en självklarhet att inte producenten (VP) skall få lov att tvinga
konsumenten (det enskilda rummet) att ta emot energi som inte efterfrågas.
Hur tillverkare och installatör löser detta kan förstås variera från fall till fall.
« Svar #8 skrivet: 04 september 2010, 13:59:54 »
Mmm, men i praktiken innebär det antingen varvtalsstyrd kompressor eller acktank/volymtank.
Jag tycker personligen att detta med övertemp om man kör utan termostater är lite överdrivet.
I vårt hus har vi en lika jämn/lika ojämn temp med enbart värmepumpen som reglerar tempen, utan en enda termostat, än vad vi hade innan vi konverterade från direktverkande el.
Och då skall du veta att jag ändå hade tyristorstyda "mjuktermostater" på de flesta radiatorerna.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 04 september 2010, 15:27:16 »
det är ju bara om man tillsätter annan värme i något rum tex. med kamin eller stora fönster i söder som termostater är riktigt befogade, även i kök så kan man vid tex. bak behöva termostater.
Men jag har som praxis att behålla termostaterna och montera acktank med behovsstyrd radiatorpump, värmepumpen tuffar på mot acktanken med oförändrat flöde vad som än händer i radiatorkretsen Thumbsup
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 04 september 2010, 16:15:34 »
cougar . jag ser det finns hopp i v-p branschen  :) fler än jag som bygger säkerställda flöden runt en värmepump Thumbsup
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 04 september 2010, 17:45:41 »
cocacola *vinkar*
Jupp, men det gäller att ta betalt för installationen för värmepumpen går aldrig sönder med en sådan systemlösning  ;D
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 04 september 2010, 20:11:11 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*Har du också märkt det Thumbsup.
cocacola *vinkar*
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 04 september 2010, 21:42:30 »
Cocacola svamlar ju bara som vanligt. Hoppas att både denne och oraklet ansert det värt att diskutera med nån annan
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 04 september 2010, 22:04:49 »
Over and out!
