Författare Ämne: någon mening att köpa termostathuvuden vid bergvärmesystem?  (läst 7926 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: någon mening att köpa termostathuvuden vid bergvärmesystem?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2010, 22:15:47 »
Du får gärna förklara det där Ville . Vad stödjer du ditt trevliga inlägg på .
cocacola *roflmao*
för som du själv skrivit" en självlärd amatör som lallar hos sig själv och polare "..   *roflmao* när det gäller vvs .  :)
ja Ville med ett sån sunt  och förtroende ingivande inlägg undrar jag om det inte bor en liten komiker i dig ialla fall . och började med "vvs" 2006. *roflmao*  en lärling   :)   så gammal som jag är kanske jag kunde det här redan när du låg i linne trasa  :)  (hoppas du tål skämt :))
« Senast ändrad: 04 september 2010, 22:54:10 av cocacola »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 04 september 2010, 22:37:43 »
Jag bruka få för det mesta   men kom igen  jag har inte sagt nått Sc:,h
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 04 september 2010, 22:46:51 »
@ Rickard: Just precis; i första fallet är det tillverkaren som löst problemet och
i andra fallet så är det installatören. Att en viss "sniklösning" råkar fungera i vissa
hus betyder inte att det är en bra idé i ALLA hus.
Försäljaren kan offerera billigaste värmepumpspaketet och kunden får ta problemen.
Det är ju precis så'n som du inte brukar gilla, eller hur?
Se'n kan det från opartisk källa meddelas att det är Ville Vessla som bidragit minst
till innehållet i denna tråd  >:(
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #18 skrivet: 04 september 2010, 22:56:28 »
Lite otrevligt tycker jag, men hur blev det med dessa termostaternas vara eller inte vara nu? Lite nyfiken själv _/-
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 04 september 2010, 22:58:08 »
Givetvis  termostater Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 05 september 2010, 00:04:15 »
Och om du sätter in termostater, sätt in acktank, eller köp en värmepump med inverterstyrd kompressor.
Bara du kan avgöra om du vill betala vad det kostar att få ett system som fungerar i alla lägen.
Jag anser att du klarar dig utan termostater, eller med max 2-3 st där det kan behövas och utan att du behöver komplettera med acktank eller investera i en (dyr) invertervärmepump.
En centralt placerad rumsgivare kan dock göra en hel del, så det rekommenderar jag verkligen, det är prisvärt.
Installatörerna vill alltid rekommendera den dyraste lösningen, som de vet fungerar, det ger dem färre "gratisåterbesök", och mer klirr i kassan.
« Senast ändrad: 05 september 2010, 00:11:07 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 05 september 2010, 00:17:33 »
en värme pump som installeras ska fungera i alla lägen  ;).  väljer man att installera utan termostater ja det värsta fel man kan få är en lite övertempererade rum  .  väljer man termostater (vilket jag föredrar)  får man en önskad temp där man vill ha det .  .
så jag röstar för termostater om det finns plats i pannrummet för en sån lösning
cocacola *vinkar*
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #22 skrivet: 05 september 2010, 07:31:32 »
Hej alla!
Vill be om ursäkt till alla för mitt meningslösa inlägg, framförallt till C-C och VP-O som jag utan anledning attackerar.
Förklaringen till detta är helt enkelt att jag inte var helt nykter och övriga sällskapet skulle gå ut och kolla nåt medan jag tänkte slå ihjäl en halvtimma vid datorn.
Anledningen är väl i grund och botten andra trådar där jag ansett det svårt att diskutera med dessa pga missförstånd eller nåt men det ursäktar inte mitt beteende.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 05 september 2010, 07:49:15 »
 *roflmao* ( den här bjuder du in till )  va du stärkt av jämtdricka då med   :D innehåll  sirap socker potatis jäst vatten som jäst och schipporerats vid 78,8 grader . :)
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 05 september 2010, 08:55:10 »
 *roflmao*
Vesslan  *vinkar*
Vi syns i en annan tråd ;)
Men man behöver inte köpa inverterpump eller acktankar bara för att man har termostater.  Idags läget väljer jag att inte köpa inverterstyrt och jag skulle köpa en tank eller komplettera med en sådan vid behov *vinkar*
« Senast ändrad: 05 september 2010, 08:58:46 av VP ORAKLET »
