Författare Ämne: Elräkningen efter installation av värmepumpen.  (läst 3884 gånger)
Utloggad tegen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 juni 2005, 07:14:50 »
Jag har satt in en nibe 1215 7kw har borrat 180 m.Huset boyta 155 biyta 30.
Förbrukning ca 37000kwh före installation.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elräkningen efter installation av värmepumpen.
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2005, 08:05:43 »
Det var kul för dig att du fått installerat  effektiv VP anläggning. Se nu till att sommatid kontrollera vad din VP ger ieffekt vid VV laddning. Kontrollera då el förbrukningen med hänsyn till detta med aav drag av hushålls el.
Sen till hösten vintern kommer den stora vinsten. <då kommer du se direkt verkan i el förbrukningen>
Du bör komma ner till under 20 000Kwh eller bättre. Kan du Delge oss med din loggning av elförbrukningen vad månadsförbrukningen och din VP gångtid är kan detta bidra med mer information i forumet som bra tillskott.
Vi lär oss av varandra och med goda råd blir anläggningen bättre och effektivare. Kom därför tillbaka om du har några problem så kan forumet kommentera och försöka hjälpa dig.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2005, 08:35:26 »
Jag gissar på en förbrukning på mellan 15000 och 16000 kW, detta förutsatt att ni har en "modern" hög andel hushållsel på ca 10000 kWh/år.
Utloggad tegen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2005, 06:37:03 »
Jag har också satt in en fml15 så vi får se vad det ger har inte kopplat in den än.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2005, 08:20:50 »
Min BV-installation firade 1-årsdag den 1:a juni. VP'n hade då förbrukat 7550 kWh (sep. elmätare på VP'n) mot en tidigare oljeförbrukning på ca 3300 liter/år. Det sista året med olja betalade jag ca 25000:- för uppvärmning och varmvatten och det första året med VP betalade jag ca 7000:- för samma sak.
Nu var det i.o.f.s. en varm vinter men besparingen är ju helt sanslös. Jag hade i min kalkyl räknat med en förbrukning på 9000-10000 kWh så jag är helt klart mycket nöjd.   mvh Benny
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2005, 09:46:58 »
Är du säkler på att det är en IVT som du har?  (Obs. Ironi)
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2005, 07:04:21 »
Ja, man kan ju börja fundera eftersom IVT, enligt många här, inte alls ligger i samma divison som  tex Thermia eller Nibe.
Jag tror jag ska kolla så att dom inte bara bytt loggan på VP'n. Det kanske döljer sig en Nibe under skalet ;).
Nä, skämt åsido, antagligen så har jag haft flyt och fått en anläggning som passar mitt hus bra. Jag har iofs fått göra en del justeringar (med hjälp av detta forum) men överlag så har leverantören gjort en lyckad installation.
   mvh Benny
