Författare Ämne: Läckande nibe 1215-7  (läst 7271 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 29 juni 2005, 09:10:56 »
Nu har det hänt ett fel har dykt upp på min nibe 1215-7 snart 1 år gammal.
Någonstans i elpatronen har det börjat läckt vatten.
<någon som vart med om nått liknande.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Läckande nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2005, 10:19:24 »
Vet inget om felet, men så läng du är inomgarantitiden så ska du inte rörnågot.
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2005, 13:08:52 »
Det är inga problem rörmokarn skulle fixa det tänkte mest om nått hört talas om något sådant tidigare
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2005, 16:56:22 »
Det brukar börja läcka vid övre flexslangen på kalla sidans värmeväxlare, taskiga packningar eller dåligt åtdraget. Inget ovanligt på nibes värmepumpar som är 1-2 år gamla.
Min brors VP läckte där, vi drog bara "på" kopplingen lite med en rörtång så var det fixat.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2005, 23:07:30 »
Dra åt elpatronen det har hänt att den packning som sitter där behöver sig en liten åtdragning...Men stäng av strömmen först ;)
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2005, 17:44:24 »
Japp,garanterar att det e packningen som behöver ordnas. Nibes packning suger o det längsta pga att den glappar när den ligger mot anläggningsytan. När man sedan drar packningen så blir den oval och börjar med tiden att läcka.
Vet att Nibe kör med Oringar på deras andra applikationer men hänger kvar vid dessa kassa planpackningar på värmepumparna.
Har varit på Nibe ang detta men det enda man får som svar e den standardiserade "Detta har vi inte hört om förrut?" och skickar en ny planpackning.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2005, 02:05:05 »
Man kan ju alltid ta lite hederligt lin och linolja så kommer den aldrig läcka..
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2005, 15:55:14 »
Nja det är en planpackning, då tätar det inte i gängen som på en vanlig rörkoppling.
Ungefär som en "unionkoppling"
Eller hur Plumber!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2005, 12:22:21 »
Kan ng visa en bild var denna sitter så att man kan kolla det?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2005, 21:23:42 »
Eller hur Plumber!
Jag är en gammal röris omkomverterad till servicekille för värmepumpar..
Det går hur fint som helst att behålla planpackningen och sen lina patronen som en vanlig koppling..
Linet kommer glida av lite och samlas där planpackningen tätar emot och där hjälpas åt..
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2005, 16:23:23 »
Det går väl också att göra en "piska"?  Precis som när man tätar skarvrör.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2005, 22:15:20 »
Jag fick läckage vid värmeväxlaren på brine sidan då pumpen gått ett år. När jag tog isär koppling var där en papperspacking som var lite förstor så den "veckade2 sig. Fick snabbt mailsvar från nibe samt nya packningar på posten två dagar senare.
Jag har en bekant som har en NIBE 1215-10 som nu efter ca två år börjat läka vid elpatronen antar att det räcker med att dra patronen lite hårdare?!
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
