Författare Ämne: Nibe vs Bosch  (läst 5220 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
Nibe vs Bosch
« skrivet: 01 september 2010, 20:41:41 »
Hej jag är intresserad av att köpa en luft vatten värme pump , har tittat på en
Bosch Luft vattenpump EHP 10 AW och El panna cc160 9kw 62800:- eller en
NIBE SPLIT Luft/vatten värmepump                                 63500:-
Prisen tagna från Byorna.se (verkar vara billiga)
vilket av dessa pumpar och el panna är bästa valet ?
förbrukar ca 1.6 kubik olja + 12000kw el hushålls el + varmvatten beredare.
Tacksam för svar Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 21:13:04 »
1,6m³ olja motsvarar ca 15680kWh värme sedan gångra med pannverkningsgraden på ca 80% vilket skulle betyda att du eldar för att få värme motsvarande 12500kWh i dina element.
Sedan om man tittar på din elförbrukning på12000kWh så är det brukligt att ta bort 4000kWh för beredning av varmvatten och ca 5-6000kWh för hushållsel/belysning osv.
kvar har vi då ca 2-3000kWh som jag inte vet vart de förbrukas?
Har du elvärmegolv eller är detta elpatroner i panna?
Med 15700Kwh + de saknade 3000kWh så har du ett värmebehov på ca 19000kWh och borde då klara dig med en värmepump på ca 8kW.
För att du skall få så bra råd som möjligt är det bra om vi får veta hur stort huset är,om det är väl isolerat,fönster samt var i landet det är beläget eftersom detta kan ha betydelse i valet av storlek på värmepump och kanske även märke.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31201
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 21:16:54 »
Du har så låg förbrukning att en 10 kW VP nog är för stor, 6-8 kW torde vara rätt storlek. Bosch EPH + CC160 ska nog jämföras med Nibe 2025 + VVM300, båda dessa kan du montera själv om du är lite händig. Nibe Split kräver en kyltekniker.
Fördelen med Nibe Split är att den har inverter (varvtalsstyrd kompressor), jag har dock läst att det behövs en del intrimning av denna.
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 21:44:26 »
Bosch har inbyggt kondensvattentråg som värms av köldmediet vid den ordinarie avfrostningen. Ett tråg utan värme kostar 4000:- till Nibe'n...  *vinkar*
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #4 skrivet: 02 september 2010, 21:33:18 »
Såg fin ut på bild, finns det ingen på forumet som har erfarenhet av denna.
Svårt dock att läsa sig till vilken teknik den använder. Fick för mig att
det är en brine (glykol) krets mellan ute och inne delen. Är det en inverterpum?
MVH/Jonas
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 21:48:43 »
Boschen är ingen inverter och den har vatten mellan inne- och utedelen.
Man kan/bör iofs ha glykol i vattnet, men i normalfallet är den kopplad direkt på radiatorkretsen, så det blir ganska stor volym att frysskydda.
Enligt Bosch är det dock ingen större risk att den fryser (så länge det inte blir ett långt strömavbrott)...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 11:44:01 »
Kostar 2500:-, Råda rör.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad neckalf
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #7 skrivet: 06 september 2010, 21:53:48 »
Har bestämt mig för att slänga ut pelletbrännare och min Ctc.
Nu står valet mellan en bosch eller en nibe split.
Förmodligen blir det en split, känns som det är vetigare att köpa en inverter styrd.
Om man läser här på forumet så ska den ju oxå ge mycket energi vid låga utetemperaturer.
Tror ni att jag gör rätt om jag väljer den?
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #8 skrivet: 21 september 2010, 20:30:56 »
Bor i Göteborg
Huset är ifrån 1953 ca170M2 golvyta två glas fönster  tilläggisolerad trä fasad 1och1/2 plan med inred källare har ett el golv i badrummet och 300L varmvattenberedare
« Senast ändrad: 21 september 2010, 20:33:44 av straga »
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad Lmf
SV: Nibe vs Bosch
« Svar #9 skrivet: 21 september 2010, 22:41:32 »
Bra
Eftersom vi är på västkusten så har vi en årsmedeltemperatur på 7°C och DUT/svintemperatur på -18°C vilket betyder att vi inte behöver ta en större pump än den storlek jag rekomenderade i min förra post.
10kW pumpen känns aningen för stor för dina 170m² och din elförbrukning samt att om du skulle få för dig att tex byta fönster så är den definitivt för stor.
Där var de 3000kWh som jag saknade  :)
Tyvärr kan du inte ersätta dessa utan stora ingrepp/ombyggnader så vi låter det vara som det är.
Det var en rejäl beredare skulle du klara dig med mindre beredare eller har du "bubbel kopp" som tar mycket varmvatten?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1672
