Författare Ämne: Erfarenhet av Muovitech, dvs kollektorslang med invändig räffling?  (läst 5386 gånger)
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
Ska imorgon börja borra två hål à 160 m. Frågan har nu kommit upp om det ska vara Muovitech som kollektorslang i hålen. Väldigt tacksam få veta om någon vet något närmare än vad som som sägs här http://www.geotec.se/borrsvangen/borrsv_3_2008_low.pdf eller har erfarenhet av effektvinsten med Muovitech.
  • Antal inlägg: 10044
Slangen har diskuterats tidigare. Läs de tre sista sidorna av den här tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28438.msg271005#msg271005
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
Tack Roland för ditt svar! Min slutsats blir väldigt kort att man toretiskt kan vinna 0,3-0,4 grader på KBin vintertid. Samtidigt kan man få sämre resultat beroende på flödets storlek. Verkar alltså inte vara mycket att fundera på i en vanlig villaanläggning med 2 x 160 m-hål.
Teoretiskt är Mouvitechs påståenden orimliga. Vid det försök som ligger till grund för påståendet om 10-15 % förbättring var flödet i slangen turbulent. Värmeöverföringsmotståndet på slangens insida är då ca 5 % av totala borrhålsresistansen. En minskning av borrhålsresistansen med 10 -15 % genom användning av räfflad slang verkar då inte rimlig.
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
Jag lägger hellre pengarna på djupare hål - har redan lagt på 20 m på rekommendationen. Det antydde också borraren att det nog var lönsammare. Tack för hjälpen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
..Mer lönsamt för borraren? *roflmao*
Over and out!
