Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Stativ till LVP?
Ämne: Stativ till LVP? (läst 3442 gånger)
Maranello
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-1
Maranello
Stativ till LVP?
28 juni 2005, 10:36:24 »
Hejs!
Jag har fortfarande inte kommit till skott o handlat nån LVP, men snart så
Det jag funderar på är om jag ska fixa ett stativ att ställa på marken. Vill ej ha den på väggen.
Eftersom jag är lat så undrar jag om det finns färdiga markstativ till LVP'er att köpa.
Pris? Hur ser de ut?
tobo16
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 32
Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
tobo16
SV: Stativ till LVP?
Svar #1 skrivet:
28 juni 2005, 22:12:02 »
Jag har inte sett något jag kommer att använda lekasten och bygga av och ställa
pumpen på det är nog lättast ska även bygga ett litet tak över.
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Maranello
Antal inlägg: 33
Karma +0/-1
Maranello
Svar #2 skrivet:
26 juli 2005, 08:43:25 »
Finns det ingen som har bilder på fabrikstillverkade och/eller hemmagjorda stativ?
Vore kul att se hur det kan se ut.
Ankhati
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Jag älskar värmepumpar!
Ankhati
Svar #3 skrivet:
28 juli 2005, 11:22:08 »
Stativ finns till Nordic Inverter. 450 spänn +moms, vet ej om det också går att anpassa till andra fabrikat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
29 juli 2005, 09:23:48 »
Jag skall snart hjälpa grannen sätta upp/installera en luft/vatten-värmepump för uppvärmning av deras pool, kanske tar jag någon bild och lägger upp, det blir murade lecablock.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #5 skrivet:
03 augusti 2005, 22:49:41 »
Nibes står endast på sina fötter utan fast skruvning. De är emellertid viss del dämpande
av vibrationer för på fötterna är det gummi.
Min står monterad av egen gjuten platta med ingjutet avfrostningsslang ner till en stenkista.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
(Moderatorer:
pi.r
Stativ till LVP?
gäster: 2364
användare: 13
PR400
Smurfen.
JoA
Roblin
BiggerDigger
Mike
tobbew87
macman
Jeffsjoholm
Zyberdude
vedpannan
mindis
gg_skane
