Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tråg för kondensvatten
Ämne: Tråg för kondensvatten (läst 6417 gånger)
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
hokanp
01 september 2010, 14:25:13 »
Är det någon med en Nibe 2025 som har gjort ett eget tråg för kondensvattnet?
Nästan 4000:- för Nibes eget låter mycket pengar. Tänkte ta ett VVS-rör och sätta undertill.
Någon som vet eller har gjort detta?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
SV: Tråg för kondensvatten
02 september 2010, 00:15:04 »
Hur ser 2025'an ut? Har den en bottenplåt med dräneringshål?
Det har iaf. splitten, 4 st. om jag inte kommer ihåg fel, 3 av dem
är för dränering och det fjärde sitter 0,5 cm högre upp och är
tänkt som överströmningsdränering ifall de andra har täppts igen
eller frusit ihop. Nibe har såvitt jag vet inget avvattningssystem för
Splitten (men det har iofs Mitsubishi). Jag tänkte fixa det själv.
Tanken jag har är att rigga upp ett system med 40mm avlopsrör
som mynnar ut under de tre avvattningshålen (men inte det fjärde
överströmningshålet) och leds ut till dagvattenbrunnen. En 5 meter
värmeslinga smältlimmas fast inuti avloppsrören ända ner i dagvattenbrunnen
(troligen lite trixit), denna slinga parallellkopplas med den existerande
slingan som är monterad på utedelens bottenplåt.
Har ingen aning om detta kommer att fungera som avsett, men det kommer
jag att veta i vår (om vintern blir god). Andra förslag?
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
02 september 2010, 00:48:44 »
Tjena
Snakket med Nibe Norge i dag.
De har bedt Nibe om å ta frem en kondensvann oppsamler for AMS10, lik den for Fighter serien.
De forventer ett svar innen 3 uker.
Vurderer selv å få laget ett oppsamlingskar med avløp hos lokal blikkenslager.
Spurte Nibe om det var mulig å koble till ytterligere varmekable til den som sitter i bunn på AMS10 = DET FÅR MAN IKKE!!
Selv har jeg lagt en 6 meter selvregulerende varmekable i drenerings røret og vurerer å bruke denne i oppsamlingskaret hvis jeg får laget ett slik. Denne varmekabel er tilkoblet egen kurs med bi metall bryter, dvs at den kobler kun inn når det er under -0 grader.
Blir spennende å se hva Nibe kommer opp med.
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
hokanp
02 september 2010, 14:08:50 »
På 2025 så är kondensorn öppen ner mot marken. Finns ingen plåt som samlar upp vattnet. Det rinner kraftigt då den avfrostar. Dock så har de lyckats med att sätta kondensorn ovanför ett av benen så det är svårt att få till något snyggt bara för detta.
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
02 september 2010, 21:14:09 »
När jag var på hemmamässan i Stockholm för ett år sedan
hade Nibe (enligt dem själva) ställt en förfrågan till Mitsubishi
om att ta fram ett kondenstråg - de skulle få svar om tre veckor
Nä, vill man ha något gjort får man göra det själv, synd att man inte
får koppla in värmekabeln parallelt med trågkabeln. Självregleringen
i kabeln är inte klockren. Det blir att fixa ett relä som styr kabeln från
samma utgång som trågkabeln. Jag ringer Mitsubishi imorgon och kollar
med dem istället.
MVH/Jonas
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 september 2010, 23:39:21 »
Varför får man inte koppla värmekabeln parallellt med trågkabeln?
Med risk för att verka tjatig eller köpt - Bosch har löst detta på ett bra sätt med inbyggt hetgasvärmt tråg och förberett i styrsystemet för värmekabeln till avloppet (själva kabeln är extrautrustning). Konstigt att Nibe, som är så pass stora i norden, inte verkar ha tänkt på detta överhuvudtaget...
Iofs har hag inte haft pumpen nån vinter ännu, men jag tror att konstruktionen kommer att funka. Jag har iallafall inte sett några här på forumet som har haft problem med isbildning i sina Bosch/IVT-pumpar...
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
03 september 2010, 18:08:56 »
Kört med en 2010 i flera år och har inte haft några problem med isbildning under denna.
Ett par centimeter är vad som funnits under denna och inget på insidan av bottenplattan
Ska själv byta till 2025-14 när andan faller på, kommer prova utan först
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
03 september 2010, 18:56:58 »
Jag betalade 2125:- inkl moms för Nibes originaltråg till en Nibe 2025 i år.
Inköpsställe: Onninen/örebro
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
spirit49
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
spirit49
Svar #8 skrivet:
04 september 2010, 08:36:29 »
Det å bruke ett relé til å styre en extra varmekabel er jo genialt. Det Nibe sa var at utgangen på kretskortet i AMS10 ikke klarte en større belastning en kabelen DHP10(den i bunn av utedelen som er std utstyr i Norden men må installeres selv).
Men med ett relé er det jo ikke noe problem eller?!
Hva slags relè bruker du Jonas?
Espen
NIBE S1256-13.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3096
användare: 6
svenske kocken
rocas
T Ramsmark
Kofoten
Ewald
deepforest
