Författare Ämne: Enkelrörsystem?  (läst 8690 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Enkelrörsystem?
« skrivet: 28 juni 2005, 08:46:15 »
Vad är det för skillnad mellan enkelrörsystem och dubbel rörsystem? Är det en nackdel med enkelrörsystem när man installerar en L/V - pump? Jag såg att någon skulle byta ut till dubbelrör när han skulle installera en pump, varför?
MVH Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2005, 11:26:08 »
Har kopierat denna text från Lilla ordlistan under artiklar och läsvärt...
Ettrörssytem
Även kallat enrörssytem, en rörslinga för distibution av värme till radiatorkretsen. Radiatorerna kopplas i serie. Mera svårstyrt än tvårörssytem, stänger man en radiator påverkas värmen till andra radiatorer. Ett i värmepumpssammanhang sämre distributionssystem då de ofta är av s.k högtemp-typ.
Kan bestå av flera (ofta 2-4 st) paralellkopplade ettrörs-slingor, t.ex en för var sida av huset och för varje våningsplan.Se även tvårörssytem.
Tvårörssytem
Vanligaste rörsystemet för distribution av värme till radiatorer och golvvärme. Radiatorerna paralellkopplas. I ett tvårörssytem arbetar alla radiatorer med samma fram/returledningstemp, i värmepumpssammanhang är detta system oftast att föredra då de ofta är av s.k lågtemp-typ. Se även ettrörssytem.
Min kommentar, ett enrörssystem skickar vattnet via den första radiatorn i varje slinga vidare till nästa radiator o.s.v. Varje radiator "tar" 2-3 grader från radiatorkretsen, detta medför att den sista radiatorn i varje slinga får en betydligt lägre inkommande temp än den första, detta i sin tur betyder att man behöver köra ut lite varmare vatten till den första radiatorn...
Resultatet är att en enrörs-system i de flesta fall ger en sämre verkningsgrad på värmepumpen än ett tvårörs-system gör.
Anledningen till detta är att värmepumpens COP (se lilla ordlistan) sjunker vid stigande framledningstemp.
Det finns dock enrörs-system som är lågtempsystem, det som avgör detta är radiatorernas storlek, därför kan man inte rakt av säga att ett enrörs-system kräver höga framledningstemperaturer, för att veta detta måsta man se på radiatorernas storlek och konstruktion.
På Rinkaby rörs hemsida kan du se vilken uteffekt olika typer av radiatorer har, kolla modell och storlek, samt kolla vilken uteffekt en liknande radiator har enligt deras tabeller vid t.ex. 50 graders framledningstemp.
Lägg ihop den uteffekt som dina radiatorer sammanlagt har, den sammanlagda uteffekten från dina radiatorer vid 50 graders framledningstemp bör vara ca 20-40% större än värmepumpens uteffekt för att det skall fungera bra för dig med värmepump.
/Rickard
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2005, 21:30:29 »
Jag fick fram siffran 11893 Watt, kan detta stämma? Finns det då någon L/V pump som fungerar bra, eller ska jag välja ett annat värmesystem, och då vilket?
Mvh Daniel
Inloggad Rickard
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2005, 08:54:58 »
Om dina uträkningar stämmer eller ej är som du förstår omöjligt för mig att säga, men om de stämmer finns en uppsjö alternativ för dig, t.ex. Viessmann, Stiebel Eltron, IVT, Nibe, Thermia Aer, m.fl.
Vad som avgör storleken på den värmepump du behöver är husets storlek, konstruktion och tidigare energiförbrukning samt naturligtvis vilken ort du bor på.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2005, 16:42:37 »
Huset är på 125 kvm, byggt 1972, enplans. Jag bor i Landsbro i Småland, det ligger utanför Vetlanda.
Tidigare förbrukning käner jag tyvärr inte till, men jag har nu en luft/luft pump som jag installerade i slutet av september förra året. Bara den ger mycket bra värme till hela huset och den vill jag nog ha kvar då jag tycker att luftkalitén blir mycket bättre med den.
Själv tycker jag annars att Stiebel Eltrons pumpar verkar  vara bland de bättre och de ger ju även värme vid -15 och till och med -18 på vissa. Vad tycker du och andra om deras pumpar?
Ska min pump ge mellan 8 - 10 kW om det ska bli bra med mitt system?
Mvh Daniel
Inloggad Rickard
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2005, 21:51:15 »
Ditt hus behöver sannerligen inte 10 kW för att hållas varmt, du säger att din luft/luft-värmepump värmer ditt hus bra, varför sätta in en luft/vatten?
Min kalkyl visar på att du klarar dig med en värmepump som ger ca 4-5 kW vid kall väderlek, kolla noga vilken uteffekt värmepumpen ger vid kall väderlek, uteffekterna minskar nämligen med sjunkande utetemp.
Jag tycker också att Stiebels värmepumpar verkar fina, har dock ingen som helst erfarenhet av dem, lite dyrare är de, men man brukar ju få vad man betalar för...
Bifogar kalkyl på en 5kW luft/vatten-värmepump med antagen energiförbrukning utifrån ort och husets storlek.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2005, 08:29:35 »
Vid svalare väderlek, ungefär vid +5 så räcker inte luft/luft pumpen till. Dessutom har vi ett vardagsrum som ligger lite avsides och blir lite svalt. Har idag en panna från CTC som jag eldat med ved i för varmvatten och extra värme när det behövs. Jag skulle nu vilja slänga ut pannan och sätta in en L/V pump istället, den får då värma vatten och ge extra värme.
Men en pump som ger knappt 5 kW vid kall väderlek är alltså det jag behöver?
Vet du något om Aermecs L/V pumpar, jag har en sådan L/L pump som ger mycket bra effekt även när det är kallt, deras L/V pump ska dessutom ge effekt ner till -15.
MVH Daniel
Inloggad Rickard
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2005, 08:34:58 »
Nej, jag vet inget om deras värmepumpar, tyvärr.
Lår gärna någon fler räkna fram en kalkyl för ditt hus.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2005, 08:46:25 »
Stibel Eltron Wpl 10 ger 3 kw vid -15 man får då tillföra 1,8 för att få det.
Stibel Eltron Wpl 13 ger 4,5 kW vid  -15, men man måste då tillföra  2,9.
Vilken är lämpligast? Är Wpl 13 onödigt stor?
Daniel
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2005, 09:55:11 »
Hej Daniel,
Jag har gjort två beräkningar åt dig på luft vatten med CTCs pumpar. Jag har just nu inte tillgång till mina normala beräkningsark där jag även har med Stiebel Eltrons pumpar men det bör ge dig en fingervisning om hur mycket du kan räkna med att göra av med efter att ha installerat en luft-vatten värmepump.
I vetlanda har du 6,1°C i årsmedeltemperatur vilket ger dig 14 dagar med en utomhustemperatur lägre än -10°C under ett statistiskt normalår. I södra Sverige har du inte riktigt lika stor nytta av Stiebels pumpar med sin förmåga att jobba längre ner i temperatur som du skulle ha om du bodde längre norrut.
Scenario 1
dagens bruttoförbrukning 20000 kwh för vatten och värme
Ny förbrukning med en CTC ECO air 105
8 200 kwh
Scenario 2
dagens bruttoförbrukning 25 000 kwh för vatten och värme
Ny förbrukning med en CTC ECO air 107
10 400 kwh
På din fråga angående Wpl 10 jämfört med Wpl 13 så är Wpl 10 det rätta valet för dig. Wpl 13 är alldeles för stor för dig.
Vänliga hälsningar från
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2005, 18:18:50 »
Hej Daniel:
Det är absolut ingen kritik, men jag ifrågasätter storleken på dina radiatorer.
Är du säker på att du har räknat ut rätt?
Om du går in på Rinkaby Rörs hemsida:http://www.rinkabyror.se/
Så står det hur du räknar ut det.
OBS. Det kan vara lite missvisande, men på 50 graders framledningstemp går du in och tittar på DT 30 grader. T.ex. K22 6004 ger 341 W vid 50 grader.
Detta gäller bara den första radiatorn.
På nästa radiator har du en omräkningsfaktor på 1,07 på "fel håll". Alltså om du räknar på behovet istället. Du får själv räkna ut vad omräkningsfaktorn blir.
På det tredje blir det 1,07 X 1,07 som omräkningsfaktor.
På det fjärde 1,07 X 1,07 X 1,07. Osv.Osv.
Som sagt, ingen kritik, men kan vara lite lurigt! :)
AlfM.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2005, 22:59:59 »
Ska försöka göra en ny uträkning i morgon, verkar vara lite klurigt!
Tack för alla tips och all hjälp hittills!
Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2005, 23:16:20 »
En annan fråga som jag glömde. Hur kan Sanyo Co2 på bara 4,5 kW räcka till, är det inte lite dålig effekt?
Mvh Daniel
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2005, 23:30:45 »
Alternativ är som jag har att NIBE kopplas bort vid -10 grader och sen gäller bara el för hela slanten.
Det som menas är att fortfarande ner till -15 har du kvar din VP värme. Du såg hur få kallare dagar där är enl statestik där du bor. I vintras hade jag ca 14 dagar i skåne under -10 grader.
Så de flesta som har L/V VP kör med el när det är kallare ute. Totalt räknar man med att spara 50% av förbrukning av värme och VV.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Enkelrörsystem?
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2005, 19:24:08 »
ett enrörs sytem kann vara lite klurigt, det glädjer mig att kunskapen om radiatorernas dimensionering finns,
sen en sak till och det är procent fördelningen på rad ventilen i slingan alltså hur mycket som ska upp i rad och hur mycke som går förbi vid varje rad. samt  den så viktiga flödes dokumenteringen ett hus.  med effektbehov för radiatorvärmen på 9 kwh och driftförhållandena är ett 80-60 system ,då ska systemet ha ett flöde på 0,10 lps , har man då rätt kvs värde på ventilerna fungerar systemet .
upp till 5 grader per rad kan tempen sjunka i radiatorns överkant . efter lite skruvande och mätande bruckar en riktig vvsare få till delta- t och man kan skapa samma retur temp som på ett två rörs system  även om man har ett konstantflödes system som enrörs systemet är. m.v.h obelix
