vad ska jag hitta på för hallradiator *bild*
Ämne: vad ska jag hitta på för hallradiator *bild* (läst 3435 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
01 september 2010, 11:56:20 »
höjd 550 x b500 = c22 520watt (djup 13cm) /eller/ c33 716w (djup 19cm)
höjd 550 x b600 = c22 433watt (djup 13cm) /eller/ c33 597w (djup 19cm)
Ingen känns ju sådär perfekt i måtten.. Funderar på ta stor, kanske bygga någon byrå runt den, eller ja, typ kamouflera och ge den ytan en extra funktion såsom bänkyta..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: vad ska jag hitta på för hallradiator *bild*
01 september 2010, 12:49:30 »
Det kanske är där du borde hänga handdukstorken Thumbsup
Hur hög effekt behöver du? Räcker det med en kort standardradiator, eller behöver du en hög, stående modell?
Blir det en dörr till rummet bredvid? Om inte så kanske du inte behöver så mycket värme i själva hallen...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 september 2010, 12:53:21 »
En sån här:
http://www.rinkabyror.se/sok.aspx?sokbestnr=13274
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
01 september 2010, 13:48:17 »
552 watt tidigare... Z formad hall utan värme i andra änden - bara vid ytterdörren...
blir inga dörrar, öppet till köket, och öppet till vardagsrummet - vardagsrum och kök är nu öppen planlösning ihop..
men jag har satt nytt fönster som ni ser i bakgrunden, lite tätare, och tänkte ta bort den radiatorn där under, alternativt ta den smalaste som går, dvs en c10 och bygga om underskåpet (ska bli arbetsbänk)..
sån stenålders radiator kan ju kanske duga om jag ändå ska bygga in det i nån form av skåp...
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
01 september 2010, 15:07:57 »
Jag har ingen aning om priset men Purmo KOS V och FARO V är moderna raddar som är höga och smala. Finns i höjderna 1800, 1950 och 2100 mm samt med bredderna 300, 450, 600 och 750 mm
Skillnaden mellan KOS V och FARO V är att KSO modellen är helt slät på framsidan och FARO har ett par dekorspår
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
01 september 2010, 15:53:44 »
Jo jag har kikat på dom också men känns lite väl högt
handdukstork kanske vore något, men ger inte tillräckligt med watt
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
01 september 2010, 15:58:18 »
Den här ska du ha, perfekt för en hall:
http://www.purmo.com/se/produkter/sektionsradiatorer/delta-bench-external.htm
Kanske lite dyr, men.....
Over and out!
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
01 september 2010, 15:59:36 »
OK, såg måtten nu... funkar ju inte med en Bench
Over and out!
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #8 skrivet:
01 september 2010, 16:49:21 »
mm, fast det var deras "barbord" modell som gav mig tanken att typ ta en vanlig radiator och göra den till en möbel.. eller inbaka i en möbel..
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #9 skrivet:
01 september 2010, 18:43:44 »
Wattheating har i sin designserie diverse olika modeller. Deras sektionsradiator kan du få nästan i vilken storlek som helst.
http://www.wattheating.se/design.html
http://www.wattheating.se/pdf/sr-2-2.pdf
Villa 200m
2
2
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
Svar #10 skrivet:
03 september 2010, 11:01:08 »
Det ser ju ut som du ändå är i renoveringstagen rätt ordentligt... Lägg golvvärme och klinkers i hallen - du kommer bli supernöjd!
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #11 skrivet:
03 september 2010, 11:14:30 »
med mina golv så åker värmen rätt ner istället så det känns inte så ekonomiskt. annars har jag funderat på det..
gäster: 2705
användare: 4
krambriw
Jisse
tompajan44
Börje__
